Страница 1 от 1
Теч в казанчето на моноблок
Публикувано: пет юли 17, 2020 8:18 am
от rumpo
Като пълни не спира а прелива.Керамичен моноблок.Цялото ли е за смяна или.....? Благодаря предварително.
Re: Теч в казанчето на моноблок
Публикувано: пет юли 17, 2020 8:35 am
от kozl
Със сигурност щом прелива проблема е в поплавковия механизъм. Продава се отделно, като има за монтаж на дъното и страничен на стена на казанчето.
Но първо преди смяната требе да си сигурен, че казанчето прелива, т.е. ако имаш кранче спри водата и теча трябва да спре. Ако водата изтече от казаня, повреда има и в изпускателния механизъм.
Второ ако от предната проверка водата не изтича от казаня провери дали с регулиране на поплавъка може да се настрои нивото под преливната тръба в казаня. Ако не мое - смяна с нов поплавков механизъм. Новия също трабва да се настрои по ниво, така че да не прелива и да има 1, 2 или повече сантима до преливане па даже може и повече според тва кво количество вода ще се излива в чинията.
Публикувано: пет юли 17, 2020 8:39 am
от iliya_i
Публикувано: съб юли 18, 2020 6:35 am
от Junak
След като развиеш тази част отпред вляво /лоста на поплавъковия механизъм/ ще видиш едно мембранно клапанче. Най често мембраната е скъсана. Ново около 2,50 лева... :)
