Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам https://forum.napravisam.bg/
От известно време се интересувам от темата за ел. мрежа в банята от гледна точка на безопаснотта. Бих искал да задам няколко въпроса към електротехниците във форума и към тези потребители, които се чувстват компетентни по темата (Аз не съм).
Първо, доста теми видях За и Против ел. контакт в банята, като повечето мнения бяха против. В такъв случай, ако приемем, че един влагозащитен контакт, който е разположен долу близо до пода (на 40 см примерно), където влагата е по-малка, е опасен, тогава с какво толкова по-безопасни са вентилаторите в банята или бойлерите?
Във всички бани има вентилатори, разположени горе на/до тавана, където влагата е най-голяма. С какво това тяло е по-безопасно от ел. контакта?
Второ, доста теми видях За и Против 220 волта срещу 12 волта с трансформатор за осветление в банята, като повечето мнения бяха за 12 волта с трансформатор. Въпросът ми е, какъв е смисълът от гледна точка на безопасността, да се минава от влагозащитени крушки на 220 волта на такива с 12 волта с трансформатор, при положение че трансформатора така или иначе си работи на 220 волта, т.е. ще си имате отново тяло над главата, което да работи на 220 ?
Благодаря и поздрави
Re: Ток в баня
Публикувано: ср ное 11, 2020 8:45 am
от kozl
Некъв спор ще се заформя мисля
2 - Основната идея за 12V в банята е трафа да е извън банята.
Ако е вътре има трафове с IP65, а връзките може да се подсигурят с самовулканизираща лента.
Лично в наша баня даже съм с плафон към 220 волта без никаква противовлажна защита 16 г вече. Обаче тавана е с пръскана мазилкапи не прави капки от конденз.
1 - Разположението на контакта, по-далече от душа и там дето пръски не достигат.
Re: Ток в баня
Публикувано: ср ное 11, 2020 9:00 am
от Sandman
Не ми изглежда много логично контакта да е долу ниско, щото нЕкой ако реши да лисне кофа вода да измие...може да му е последната
АКО изобщо се слага би трябвало да е далеч от душа и на удобно място за сешоар или нещо от сорта. То от баня до баня разлика голяма де, има някои по 15м2 бани...
Re: Ток в баня
Публикувано: ср ное 11, 2020 10:01 am
от eleonorvelichkov
От гледна точка на теорията контакта можеш да го залееш с вода и няма да удари ток, но нещата винаги могат да се объркат и да пострадаш. Осветлението в банята и бойлерът са просто компромиси освен това капакът на бойлера е достатъчно влагозащитен, дупката през, която минава кабела е обърната към стената тоест и да пръскаш вода срещу бойлера няма как да проникне вода под капака. Освен това бойлерите се заземяват или зануляват, което е по-лош вариант, защото крие риск от това да се прекъсне нулата и бойлерът да започне да бие ток, но пък не е приятно да усещаш утечките му. Осветлението на банята е далеч от влагата отново осветителните тела се поставят във влагозащитен корспус например крушките се поставят в буркани, защото крушките с нажежаема жичка ако се залеят с вода и са горещи се пръска стъклото. Контакт в банята в никакъв случай на земята. Опасността от контакт в банята е ако той е вкопан в стената, защото между стената и контакта не е възможно да се уплътни дупката и може да проникне вода зад контакта дори той да е с капаче срещу директни пръски. Ако си решил да си слагаш контакт в банята най-добре да е контакт за външен монтаж и дупката за кабела е добре да е в долната част на контакта и добре контакта да е влагозащитен с капаче срещу директни пръски към контакта.
Re: Ток в баня
Публикувано: ср ное 11, 2020 10:02 am
от little_hooligan
ср ное 11, 2020 9:00 amSandman написа:
Така е!
Имах предвид не чак до пода, а примерно на втория ред плочки на стената (към 30-40 см от пода). Иначе аз в баня освен с влажна кърпа/парцал/моп с друго не мия пода, кофи с вода не пускам.
kozl написа:
Всъщност дойде време за моята баня и се чудя как да си направя нещата, така че хем да ми е удобно (да имам ел. контакт), хем да е възможно най-безопасно.
Банята е 3 квадрата и засега съм намислил следното:
- Окачен таван с лунички на 12 волта с трансформатор със защита IP65, който ще е вътре (на окачения таван).
- Душ кабина, но не от тези които са затворени отгоре (т.е. без капак).
- Ел. контакт на 30-40 см от пода (на втория ред плочки) извън душ кабината на разстояние 0.80 м (близо метър) от нея.
Това са ми идеите и имам още няколко дена да реша, защото започнах с ремонтите.
Re: Ток в баня
Публикувано: ср ное 11, 2020 10:17 am
от Sandman
НУЖЕН ли ти е там контакт? Щото ако е за от време на време да се ползва, бодваш отвън до вратата един и си готов. Още повече, че е 3 квадрата банята, няма да имаш нужда от километрични кабели като включваш нещо.
А стените в банята е много по-лесно като се мият да се плакнат с душа директно
Re: Ток в баня
Публикувано: ср ное 11, 2020 10:47 am
от little_hooligan
ср ное 11, 2020 10:17 amSandman написа:
Това ми е дилемата и започвам да клоня към този вариант.
Re: Ток в баня
Публикувано: ср ное 11, 2020 12:13 pm
от krasi92
Слагай дтз на боилера и контакта. А контакти скрит монтаж влагозащитени на пазара има достатъно.
Re: Ток в баня
Публикувано: ср ное 11, 2020 12:33 pm
от nork
ср ное 11, 2020 10:02 amlittle_hooligan написа:
- Душ кабина, но не от тези които са затворени отгоре (т.е. без капак). - Ел. контакт на 30-40 см от пода (на втория ред плочки) извън душ кабината на разстояние 0.80 м (близо метър) от нея. Това го забрави
Като искаш контакт в банята той се слага до/във горният шкаф, задължително влагозащитен. Ако няма да пускаш нови кабели този за осветлението е достатъчен за самобръсначка и т.н.
Re: Ток в баня
Публикувано: нед ное 15, 2020 8:17 pm
от little_hooligan
ср ное 11, 2020 12:33 pmnork написа:
Много благодаря за идеята. Струва ми се много добра, доста практично е и по-безопасно. Мисля да се спра на този вариант.
Предимствата са:
- Монтира се външен влагозащитен контакт (който е по-добре влагозащитен от вътрешните).
- Монтажът на контакта става вътре в шкафче, в случая в горното над мивката, което предполагам ще допринесе и за още по-добра влагозащита.
- Контактът ще е скрит и няма да загрозява банята, естетически ще изглежда много по-добре.
