Страница 1 от 1
Монтиране на душ-кабина
Публикувано: пон окт 08, 2007 10:46 pm
от arkadas
Привет на всички от страхотния форум! Скоро си купих душ-кабина от Метро, но все още не съм я монтирал. Може ли някой запознат да ме светне как става монтажа - някакви особености, как се закрепя за стените, как се монтира коритото и дали се слага някакъв пълнеж. Всъшност кое се слага първо - кабината или плочките? Предварително благодаря!
Публикувано: вт окт 09, 2007 8:14 am
от bisplus
Здравей! От кабина до кабина има голяма разлика така, че ако може дай малко повече инфо за нея или поне качисхемата за монтаж. Със сигурност първо трябва да се налепят плочките, трябва също преди това да се предвидят изводи за топла и студенавода(в зависимост дали ще имаш обикновена батерия или душ панел) и мръсен канал. Разтърси се из форума, мисля, че имаше тема с доста подробни снимки за монтажа. Лично на мен тази идея за кабина от "метро" не е много добра идея защото е колострофобична но все пак това си е мое мнение.
Публикувано: ср окт 10, 2007 8:40 pm
от arkadas
Значи става въпрос за хидромасажната душ-кабина, която беше в Метро на промоция (няма начин повечето от вас да не са я видели) и не бих казал въобще че тясна, защото е 95 на 95 см. От долната страна на коритото на кабината има монтирана метална рамка с крачета, които се навиват и развиват за нивелация. Въпросът ми е дали пространството под коритото се запълва с нещо, защото ако няма нищо ми изглежда като кухо и нестабилно (просто като влезеш в кабината не усещаш стабилна основата).
Публикувано: съб ное 03, 2007 6:49 am
от lakosste
ами по принцип такава е здравината отдолу не е ли подсилено коритото? а колкото дали кабината да я сложиш върху плочките или обратното си е твое решение.хубаво е отдолу да има плочки евентуално ако протече но дано не се стига до това.а както каза колегата всяка кабина си е различна и трябва да се види за какво става въпрос
Публикувано: съб ное 03, 2007 9:51 am
от anmoll
arkadas написа: . Въпросът ми е дали пространството под коритото се запълва с нещо, защото ако няма нищо ми изглежда като кухо и нестабилно (просто като влезеш в кабината не усещаш стабилна основата).
Моят въпрос беше същият.Майсторите,които я монтираха ми казаха,че нищо не се слага долу/като в безтегловност
/Така и си остана. Виж!
Публикувано: съб ное 03, 2007 9:56 am
от sanita
Нашето корито е запълнено, но нарочно не ни казаха с какво,не е кухо като стъпиш в него.
Публикувано: ср ное 07, 2007 8:59 am
от lakosste
ами аз ще ти кажа с какво.пясък цимент и каквито боклуци е имало.но не се притесняваи става здраво
Публикувано: ср ное 07, 2007 3:28 pm
от anmoll
А аз какво може да подложа при свършен факт? Тухли четворки ли?
Публикувано: пет ное 09, 2007 10:14 am
от patzi
anmoll написа:А аз какво може да подложа при свършен факт? Тухли четворки ли?
Пяна!Два три флакона мисля ще ти стигнат но трябва да се пръска на няколко пъти,да бъде на пластове защото многото пяна на един път се раздува и вътре остава кухо.
