Страница 1 от 2
Съвет за наводнен таван
Публикувано: вт дек 29, 2020 5:15 pm
от logimen
от няколко дена наблюдавам тавана, от който непрекъснато капят 3 големи капки. Съседите казаха, че не са правили нищо и не е имало наводнение.
Прикачвам снимка, за да ме посъветвате от какво може да е мокрия таван и как да разбера, преди да разбивам цялата баня.
Поздрави
0-02-0a-ff6c97155509114663bcf2e1d2227d289ce2dd3d2d38ddd237d5db4ac4d2dce4_970cb4f5.jpg
0-02-0a-ff6c97155509114663bcf2e1d2227d289ce2dd3d2d38ddd237d5db4ac4d2dce4_970cb4f5.jpg (111.26 KиБ) Видяна 2583 пъти
Re: Съвет за наводнен таван
Публикувано: вт дек 29, 2020 7:09 pm
от jekasus
logimen написа:
На комшията отгоре...
Публикувано: вт дек 29, 2020 11:13 pm
от chapara
Щтрангова исгория , Вероятно водомери.
Публикувано: ср дек 30, 2020 12:01 am
от nikolson
Вода и жена тръгнат ли, няма спиране. :lol:
Публикувано: ср дек 30, 2020 8:40 am
от kozl
Тя причината е в горната баня или по-горните бани, обаче трябва да се разкрие, за да се предвиди и ремонт.
Тва, че на горния комшия не му тече е така, тече на долния ама това е ЕС. Ми ако беше негов и долния апартамент може би щеше да разсъждава по друг начин за теча.
И понеже скоро имах теч от горните комшии поради пробит сифон та те пример как сифона е подменян преди няколко години при ремонт на банята и комшиите не са правили нищо от тогава ама на теча се появи.
Аз направих оглед в комшиите и веднага видях дупката в сифона (алуминиев), а те имаха застаховка в Алианц и се обадиха на застрахователя. Чест за Алианц, който изпрати специалисти от фирма - подизпълнител за оглед на канали. Провериха каналите с камера. Какво може да видят с камерата :? Дупки в PVC-то, направени примерно от дюбел за тоалетна чиния или структура, извадени снадки. Нещо такова. Лоши уплътнения за съжаление се не виждат на камерата. Но пък дупката в сифона се вижда и без такава камера.
Обаче теча може да е от по-горен етаж и като замонолитването е изпълнено по-плътно само на един от етажите то там ще се разпострани теча в плочата, защото няма да се дренира в посока надоле.
Та възможни причини за теч бол. Отнякъде трябва да се почне. И понеже все още в магазините се продават алуминиеви сифони, почни с оглед на сифона на горните комшии. Ако не разбираш и нямаш опит, търси специалист, ама не с диплома, а с опит.
А да и търси закономерност в теча. Примерно ако е постоянен, вероятно е от водопровода, ако е променлив по-скоро причината е в канализацията.
Публикувано: ср дек 30, 2020 3:05 pm
от torbalan
Случвало ми се е теча да е през етаж и на етажа над мен наистина нямаше никакви проблеми, нито се виждаше теч.
Първо трябва да се открие от къде идва водата. После да се правят планове.
Публикувано: нед яну 03, 2021 10:01 pm
от logimen
За много години!
Благодаря за отговорите. Говорих (отново) със съседа отгоре и той каза, че е забелязал влага в долния ъгъл, там където е теча при мен. Сега остава да разбереме, какъв е проблема :)
Публикувано: нед яну 03, 2021 10:17 pm
от Chefo77
Изронен фугин и баня без хидро - и като нищо локвата в ъгъла ще чезне в посока твоята баня.
Ама като гледам, че там са ти комуникациите, какво е дереджето при тях?
Публикувано: нед яну 03, 2021 10:52 pm
от logimen
Забравих да добавя, че капките на моя таван са постоянни. При тях не знам още, ще ходя при тях тия дни да видя.
Публикувано: пон яну 04, 2021 8:18 am
от kozl
Преди няколко години си разбих част от банята, за да видя, че теча иде отгоре през един етаж. При мен протече в хоризонталния куфар за моноблока в ъгъла м-у плочките на пода и стената на куфара и при това по-далече от куфара на вертикалните щрангове, та се усъмних в тръбите за моноблоковете и започнах да разбивам от там.
Оказа се, че хоризонталния куфар се е напълнил с вода от теч по вертикалния и това обаче констатирах чак като разбих и част от вертикалния куфар. Та за това е добре да има някаква ревизионна вратичка да да може да се прави оглед вътре в куфара.
Та съвета ми е избери си място за рев.вратичка и разбивай от там. Горния комшия ако не разреши да се разбива, какво може да се види в куфара на вертикалните щрангове при него :?
И ако теча е малък, трудно се забелязва. Ако няма изолация на тръбата за студена вода, конденза по нея може да се приеме за теч.
Къде се намират водомерите? Ако са в куфара трябва да има рев.врата. Но ако не са както при мен няма начин за оглед. След като си разбих банята оставих отвор в долния край на вертикалния куфар, през който мога да опипвам канализационния верт.клон, но за оглед на водопроводните тръби трябва да ползвам камера с удължител. Ма все пак има отнякъде достъп за частичен оглед. А и като протече от горните комшии водата изтича през този отвор вече и не ми пълни другия куфар. Но явно вертикалните тръби са добре замонолитени и уплътнени при мен, че течовете над мен се отразяват в моята плоча.
