Разпределение на баня - съвети
Публикувано: вт апр 06, 2021 10:07 am
Предстои ми ремонт на стара баня. Иска ми се да набутам в нея двойна мивка, тоалетна, душ, пералня, сушилня и евентуално вана и някоя и друга колона или мебел за съхранение. Отоплението ще е водно подово, но ако има място за лира бих сложил. Както ще видите има място, но заради особеностите на помещението (има скосение и прозорец точно на най-подходящото място за душа) няма много избор кое къде ще се сложи. Опитах се да разиграя разни варианти и ще се радвам ако някой успее да измисли нещо по-добро. При всичките варианти сушилнята и пералнята са с нормален размер, но мисля да намеря някои по-плитки, тъй като и без това са за смяна. Ще се ползва от четири човека, затова и е двойната мивка.
На схемата по-долу се вижда една стеничка, която ще отпадне. Прозореца е срещу вратата в долния десен ъгъл. Скосението започва от чертата над вратата и в най-ниската част височината е 1,40:
Първоначалната ми идея. Тъй като в скосението не може да се сложи кой знае какво реших да сложа там вана:
Ако сложа пералнята и сушилнята в скосението се получава голяма загуба на място от двете им страни, а и заради отварянето на вратичките им тоалетната и мивката трябва да дойдат още по централно:
При този вариант прозореца се пада точно в душа и ще трябва да го зазидам, а не ми се иска:
В този вариант мога да сложа няколко глидера под прозореца и според мен няма да е проблем при къпане (в момента положението е подобно):
Това между ваната и пералнята е писоар, но смятам да не слагам, вместо това пералнята ще отиде малко по навътре в скосението. Също така се чудя дали да не е със стъклена стена затваряща изцяло пространството на душа.
