Страница 1 от 1
Баня - измазване на каса
Публикувано: ср юли 07, 2021 5:37 pm
от lmaznev
Сменихме вратата на банята и сега има необходимост от измазване около касата (снимките по-долу), като въпросът ми е дали можете да ми помогнете с друго решение, а именно да го скрием с pvc и праг или нещо друго? Ако се измаже и след това се сложат плочки ще е трудно, защото няма да успеем да намерим същите и ще има голям контраст.
Благодаря предварително за съветите,
Поздрави,
Re: Баня - измазване на каса
Публикувано: ср юли 07, 2021 6:27 pm
от addicted
Аз своята я измазах колкото да покрия тухлите, и след това залепих PVC Г образен перваз. Но при мен разстоянието беше само 4 см, при вас е доста повече.
Публикувано: ср юли 07, 2021 9:16 pm
от chapara
Изкърпване на пода. После камък, скроен от добър каменар и монтиран. Вероятно обаче цената няма да ти хареса. Сега е като на копче да пришиеш балтон.
Публикувано: ср юли 07, 2021 10:16 pm
от jekasus
Още един фаянсаджия да се обаде...
Няма да обвинявам дограмаджийте, щото нивото им такова.
Перваза на вратата трябваше да е към плочките, стария праг също трябваше да се махне предварително, ремонта на вратата - обръщане, шпакловки и боя са по-лесни, отколкото откъм банята.
lmaznev написа:
Най-лесно е с пвц-панели и пвц ъгъл да се обърне , по-трудното - чисто бели плочки, външен ъгъл за плочки/пилен няма да предлагам/ - да заприлича на перваз на вратата вътре в банята.
Основния проблем е прага, той трябваше да е оправен преди монтажа на вратата, тук съм пас вече, щото е късно за хубаво решение.
Публикувано: чет юли 08, 2021 7:39 am
от kozl
Праг по поръчка от неръждаема ламарина или алуминиева, праховобоядисан в същия цвят.
Около вратата каса пак от неръждаема ламарина или алуминиева, праховобоядисана.
Скъп вариант, но съм се пристрастил към тенекеджийството :-D
Може да се получи каса с подпрозоречна дъска от PVC, ама това ми само идея, че не съм го правил или гледал нейде дори.
