Страница 1 от 2
Отлепена капачка на сифон - с какво се лепи?
Публикувано: чет ное 10, 2022 8:12 pm
от road_runner
Имам един сифон, който отлепих без да искам, беше спекла решетката и използвах плоска отвертка като лост. Само че вместо да изкочи само решетката кръглата, изкочи цялата капачка квадратна.
Самата капачка е с остатъци по нея, приличат на цимент или нещо подобно, опитах да я шкуря, но повече от това не успявам.
Достатъчно добре ли е така, и какво ще хване върху основата и капачката?
Тъй като тея остатъци са обемни, какви са ми вариантите, така че да не надигне нивото на сифона, явно е, че не мога да го изчистя както като е бил нов.
Re: Отлепена капачка на сифон - с какво се лепи?
Публикувано: чет ное 10, 2022 10:03 pm
от chapara
Ами закупи нова?
Публикувано: чет ное 10, 2022 11:21 pm
от road_runner
Да, умно, кво се мъча да шкуря наистина.
Публикувано: пет ное 11, 2022 10:03 am
от chapara
Има и не по лош вариант, изпробван.
Забъркване на двикомпонентна хидроизолация на циментова основа и с нея да се залепи. Става кокъл😎
Публикувано: пет ное 11, 2022 10:14 am
от road_runner
ей това взех
https://www.bagira.bg/31456/%D0%BF%D0%B ... 0%BC%D0%BB
Купих и нова капачка, ама дълбочината на пръстена е поне 1-2 мм по-голяма и опира на в сифона.
та ще лепя старата, кво да правиш. не падна всичко при шкурене, ама се надявам да хване върху него на места.
То реално по- ме притеснява как ще се сваля след време, като се праив ремонт.
Публикувано: пет ное 11, 2022 10:40 am
от Svezar
С полиуретана ще стане, за ремонта след време не се притеснявай, капачката ще падне заедно с плочките :)
Публикувано: пет ное 11, 2022 12:57 pm
от road_runner
Ами залепих, ама се бях улял с лепилото, чистенето беше си е*е мамата. Като натиснах сигурно излезанах едно 10ина грама отвън минимум.
Понякога сам си се чудя какви неща си причинявам от "уж да е по-сигурно", че да не просмуче някъде и да ми мрънкат отдолу да ремонтирам после
Публикувано: пет ное 11, 2022 1:03 pm
от Svezar
Облепват се капачката и плочките до фугата с хартиено тиксо, натискаш, избива, минаваш с нещо плоско, отлепваш тиксото и ....готово ! Две минути подготовка /облепване/ ти спестяват двайсе минути омазване и търкане :)
Публикувано: пет ное 11, 2022 1:08 pm
от road_runner
ДА бях облепил, ама при натискането излезна и навътре. Навен беше много бързо, само от фугите това се разнесе малко.
Но вътре към отвора на розетката - там беше.......
Как се маха това лепкаво усещане от ръцете, нямам нищо по кожата, със спирт се чистих, но си има едно леко залепяне
Мерси на всички. !
Публикувано: пет ное 11, 2022 1:15 pm
от Svezar
Аааа, то е тръгнало да пълни канала с лепило, затова се е омазало :) Не е фатално и да не изчистен до блясък, моят беше целия "шпаклован" с полиуретан, понеже се проби дъното и така изкара повече от година, преди да се разлепи, сега пак е "шпаклован", но с двукомпонентна епоксидна смола на Bizon, да видим колко ще изкара :!:
