Страница 1 от 1
Методи на лепене на плочки когато стената не е вертикална
Публикувано: пон апр 17, 2023 10:45 pm
от nikkk
Здравейте майстори, споделете моля варианти за действие, когато стената вече измазана не е вертикална. Конкретно отваря навън с ~3 см на височина 2.5 метра.
Аз се сещам за следните варианти:
1. полагат се нивелирани майки и се измазва с вароциментова мазилка; лошото е, че много ще трябва да се чака да изсъхне.
2. лепи се някакъв вид водоустойчива плоскост, напр. гипсфазер Vidiwall HI; ако стената е на клин, ще трябва да се започне от някаква височина с един лист, по-нагоре с два залепени заедно и т.н. При този вариант по-бързо ще изсъхне, но пък ще има зъбчета;
3. стената не се изправя предварително, и плочките се лепят на топки. недостатък - лесно може да се счупят където няма топки.
4. работи се с много дебел пласт лепило; такава техника сигурно ще се нуждае от разяснения как се прави;
Да спомена, че въпросната велика стена е в душ зоната, и там хем трябва да е здраво, хем трябва да се прави хидроизолация, хем фаянсовите плочи са с големи размери - 30х90 см.
