Страница 1 от 1
Денивелация мазилка
Публикувано: съб авг 17, 2024 9:27 pm
от Nechev
Предстои ми ремонт на баня ново строителство където стените са измазани, вероятно с вароциментова мазилка но има около 2-3см разлика в горния и долния край. Какво бихте ми препоръчали? Може ли да се изправят стените с нов слой мазилка или трябва да се свали старата изцяло и какви са възможностите да се коригират. Върху старата мазилка няма нищо полагано.
Благодаря!
Re: Денивелация мазилка
Публикувано: нед авг 18, 2024 4:25 am
от n_a
съб авг 17, 2024 9:27 pmNechev написа:
Благодаря!
Kak установихте разликата?
Публикувано: нед авг 18, 2024 11:20 am
от chapara
Начина се казва премазване.
Премазва се от ,,нула" до отвес, като се правят ,,майки" и се тегли новата мазилка по тях.
Публикувано: нед авг 18, 2024 11:27 am
от Nechev
[/quote]
Със лазерен нивел и рулетка. Пуснахме вертикала и с рулетката измерихме хоризонтално горния и долния край и има разлика между 2-3см на стените.
Публикувано: нед авг 18, 2024 11:35 am
от Nechev
нед авг 18, 2024 11:20 amchapara написа:
Зануляването с вароцементова мазилка ли да се прави? Спояването между двете дали ще е възможно? По това което изчетох пище че е вазможно само ако не е напълно засъхнала предходната. Стената е измазване преди около година.
Благодаря.
Публикувано: нед авг 18, 2024 2:12 pm
от chapara
нед авг 18, 2024 11:35 amNechev написа:
Благодаря.
Ами стената като е суха, се навлажнява по избран ит вас начин. В първия пост дори на казахте нищо за стени
те! За да не овлажнявате може да минете стените с лепило за плочки, гребен на 3-5мм. хоризонтално, за да не се свлича мазилката.
И да, с вароциментова мазилка, като помещението ще е мокро, но варта може да я замените с лепило отново, дори е за препоръчване.
Узпех.
П.С. не си и помисляйте за гипсокартони!
Публикувано: нед авг 18, 2024 6:53 pm
от n_a
нед авг 18, 2024 2:12 pmchapara написа:
Благодаря.
Ами стената като е суха, се навлажнява по избран ит вас начин. В първия пост дори на казахте нищо за стените! За да не овлажнявате може да минете стените с лепило за плочки, гребен на 3-5мм. хоризонтално, за да не се свлича мазилката.
Узпех.
+1
