Страница 1 от 1
Нова баня - проблем с пода
Публикувано: съб май 10, 2025 6:32 pm
от Alfa_D
Ново строителство и нова баня – проблемите продължават. Оказа се, че водата от мивката изтича, но… случайно разбрах, че наклонът на тръбата от мивката към сифона е обратен и остава значително количество вода вътре в този участък.
Всичко се изкърти, наклона го оправих, но сега се оказа, че с новия наклон тръбата е около 2 см над старата замазка. Налага се върху старата да се положи нов слой замазка, примерно 2-3 см и отново да се направят наклоните за плочките.
Някакви съвети? Нова замазка 2-3 см ще има ли добро сцепление със старата?
Мисля да действам така – дълбоко проникващ грунд, слой лепило за плочки върху старата замазка и върху него новата замазка.
Re: Нова баня - проблем с пода
Публикувано: съб май 10, 2025 7:03 pm
от Трифон П.Трифонов
Първо сподели % на наклона който си "оправил"!
Публикувано: съб май 10, 2025 7:55 pm
от gogo7777
Ползвайте нивелир бе хора.
Оправил бил наклона :lol:
Публикувано: съб май 10, 2025 11:34 pm
от chapara
Случайно, как разбра че това е проблем? Имал си втори сифон, ако изобщо си монтирал сифон на мивката.
Публикувано: нед май 11, 2025 6:30 am
от Alfa_D
Тръбата е дълга 1.4 м и ако приемем, че нивото на тръбата към канала е 0 (нула), другият край, този към мивката, е на 4 см, някъде около 1.6 – 1.7 градуса, като мога да го вдигна до 1.8 градуса. Проблемът е в това, че при този наклон около 50 см от тръбата стърчат с около 2 см над сегашното ниво на замазката.
Случайното откриване стана след инспекция на тръбите с камера, когато се видя, че има вода в участъка между мивката и сифона. Видеоинспекцията се наложи, защото един съсед се оплака, че искал да промени конфигурацията на сифоните на пода и открил, че тръбите са надупчени (нарочно или случайно) и така са замазани в пода - сложили са му шапката, така да се каже.
Мога да кача и снимки, но не искам да убивам вярата ви в доброто :lol:
Публикувано: нед май 11, 2025 8:21 am
от floydogi
Ами ако приемем, че тръбата при канала е на -2 см, направи го в другия край да е на 0, и си готов.
Публикувано: нед май 11, 2025 12:05 pm
от chapara
Нивото на сифона май прецаква работата. Ако махнеш тръбата на мивката и я включиш преди шранга, няма ли да се оправят нещата? Май да :?
