Страница 1 от 3
Измазване на таван на баня
Публикувано: чет ное 06, 2025 7:44 pm
от Alfa_D
Имам баня с таван, който преди години е бил измазан и периодично го освежавам с латекс за влажни помещения – няма конденз, няма мухъл. Не знам с каква мазилка са го правили, но е доста гладка и приятна на гледане и пипане.
За новата баня също искам измазан таван, защото не ми харесват окачените и тези с гипсокартон.
Препоръчайте ми някаква мазилка, която е подходяща за таван на баня.
Гледах някакви, но те са на гипсова основа за вътрешни стени в сухи помещения.
Re: Измазване на таван на баня
Публикувано: чет ное 06, 2025 7:54 pm
от Baлepu
Циментова шпакловка ако е отлят достатъчно добре. Днес малко трудно ще намериш мераклия да ти го измаже с варо-циментов разтвор ако не е достатъчно прав.
Публикувано: чет ное 06, 2025 9:48 pm
от chapara
Трябват две читави ръце, не мазилка. Майстора ще те насочи, но гледай да е на вароциментова основа?
Публикувано: пет ное 07, 2025 6:25 am
от Baлepu
Мазане на таван си е "предизвикателство". Не мисля, че човек който не мазал изобщо, би се справил подобаващо. Ако е панел и изобщо равен, може да го шпаклова прилично. Ако е плоча нуждаеща се от изправяне ... трудна работа, особено при липса на опит.
Публикувано: пет ное 07, 2025 10:07 am
от chapara
Хастара си е хастар!
Не е проблем с перлитена мазилка, за един ден работа😀
Някой да не се обърка, че търся работа😄
Публикувано: пет ное 07, 2025 11:25 am
от Трифон П.Трифонов
пет ное 07, 2025 10:07 amchapara написа:
Само един ден?!!!
И аз нямам работа, хаха. Ти излезе ли от оная баня, която щеше да опаткаш за месец?
Таванчетата са ми любими. Петна отработено масло излизат при пране, мезилките не мърдат от работната манта. Шапката е важен аксесоар.
- Бай Иване, можеш ли да мажеш?
- Мога, масло на филия.
Публикувано: пет ное 07, 2025 3:04 pm
от Baлepu
За да няма конденз и мухъл, условието е да добре термоизолиран и проветрен.
Защо не искаш гипсокартон? Нали искаш да е гладко :? Вероятно имаш резерви относно здравината/трайността? Принципно има влагоустойчиви плоскости.
Ако цъкнеш една добра снимка и да ни кажеш до колко е прав, може да сме и по-полезни. Колко квадрата е?
Публикувано: пет ное 07, 2025 11:23 pm
от chapara
пет ное 07, 2025 3:04 pmBaлepu написа:
Нали чу какво предложих, най доброто!
Валери, знаеш ли що е то съвременна перлитова мазилка? Аз мисля че 99% от четящите не знаят ? Цена на матеряла мизерно ниска, здравина страхотна, топлоизолация на мах. И още хиляди предимства. Само двете ръце не вървят в комлекта 🙄😁
Публикувано: съб ное 08, 2025 6:44 am
от Baлepu
Не съм работил с такава. Иначе перлит знам какво е. Вярвам ти , че е добър материал за случая. И май най-лесен, и бърз за работа. Остава само да се намери човека, който ще я дръпне. Ти се застраховаш от далеч, че не си ти :cool:
Публикувано: нед ное 09, 2025 6:51 am
от Alfa_D
Тавана са го измазали калпаво - имаше неравности и дълбоки следи.
Гипсокартонът не ми харесва за таван, както и лунички и ел. контакти в банята, но това е лично мнение.
Тъй като не съм правил никога таван, още по-малко толкова зле измазан, направи следното:
1. Грундирах с някакъв грунд и целият таван стана морско син - много ми хареса и се замислих дали да не го оставя така.
2. С гребен 6 мм и лепило за плочки минах целия таван, все едно ще лепя плочки.
3. Сложих мрежа и с малашката започнах да я заглаждам и изтеглям.
4. След като изсъхна минах с някаква шкурка и после още веднъж с по-разредено лепило за плочки.
Сега целият таван е гладък и светлосив.
Въпросът е ако го боядисам с латекс дали ще стане бял или трябва с нещо бяло (какво?) да го шпакловам.
Не знам дали така е правилно да се направи таван в баня, но мазилката не е дебела и дори да падне, няма страшно - имам дебела глава.
