Методи за полагане на плочки в баня - 1 част
Публикувано: пон май 05, 2008 3:00 pm
Първа част - стени
Полезна информация:
Разгледайте майстори и фирми за лепене на плочки от цялата страна
Професионалисти за лепене на плочки от софия
Заявете проект за лепене на плочки и сравнете цени напълно безплатно
Тук ще обясня, по-подробно, как се лепят плочки в баня.
Темата е ориентирана, както към начинаещите, така и към напредналите в полагането на облицовки и настилки.
За пример съм избрал две наши бани, които направихме скоро в кв. Младост 1а и кв. Гео Милев.
Баните са стари и използвани 20 години. Първо, трябва да се разрушат и тогава да започне съществената работа.
Съществуват, етапи на работа, които трябва да се следват последователно.
Къртене на старите плочки и изхвърлянето им.
Свалянето на блажната боя е задължително, ако я има все още по стените!
Сега идва ред на ВиК инсталацията.
Когато става въпрос за панелка, подобни гледки са редовни и нормални. Въпроса е, че трябва да се работи внимателно и най-вече
правилно и няма да има проблем за стената, след като бъде възстановена. Тук освен водопровода за банята е прекаран и този за кухнята - те винаги вървят комплект.
Дойде ред и на прекарването на електро инсталацията.
След, като и тя е готова започва измазването на пода и стените със замазка и мазилка или изправянето им с картон ( зелен, естествено ). Разбира се при полагане на мазилка, стените задължително се грундират с дълбоко проникващ грунд за заздравяване на основата,
като преди това, тя се обезпрашава и почиства добре. Не бива да се забравят правите, 90 градусови ъгли в банята, където ще бъдат
монтирани вани, душ-кабини, шкаф-мивки. Темата е за полагане на плочки и аз, няма да се спирам на тези дейности подробно.
Правила за подвеждане на първите два реда по стените.
Това е първата, най-важна и основна задача пред майстора - да си подведе правилно четирите стени, като ги обиколи с два реда плочки.Подвеждането, никога не се прави произволно от където ти хрумне. Всеки майстор е длъжен да се съобрази със спецификата на банята, която прави и плочките, които ще лепи на нея! Важно е да се знаят, точните изискванията на клиента или вашите собствени, ако си я правите за себе си.
Първо се измерва точната височина на банята и съобразявайки се с размера на плочките, решавате, къде да
бъде "целия" ред плочки. Това означава, че трябва да има един ред цели плочки, които не са
рязани, горе при тавана, като завършващ или долу при пода, като начален. Естествено, най-добрия вариант е и първия и последния ред
на стената да са с цели плочки, но това се случва в не повече от 5% от случаите. Обикновено се избира за цял ред да бъде горният
завършващ при тавана, а долният се оставя да дойде произволен за да може при кърпежа да позволи свободно рязане на плочките с цел
плътен и добър естетичен вид на фугата стена/под. След като сте избрали, вече горният ред за цял, започвате да мерите от тавана и да си бележите белега, където ще залепите/монтирате мастара, който ще държи първите редове по стената.
Начина е следния:
Нареждате си на сухо, няколко реда фаянс по пода, докато стигнете необходимата ви дължина - в случая тя е 2.60 до тавана.
Ако плочките са ви 20х30см. и ще ги редите вертикално по стената, значи за цялата височина на стената ви трябват 8 цели плочки и едно парче от 20см. Плочките, трябва да бъдат наредени на сухо, не за да сметнете, колко ви трябват за височината на банята, а за да
определите размера на фугата, която ще ви трябва. Казвам не случайно "трябва". Вие може да искате да е плътна, но качеството на
плочките да не позволява, такова редене. Когато ги наредите на пода, внимавате да бъдат съвсем точно наредени, без да им се
разминават фугите. Наредете около 2 квадрата плочки на пода. За целта си помагате с мастари от двете страни на паното, което
получавате. Ако видите проблем на места, който се изразява в по-големи и малки плочки с милиметър до два, това означава, че
фугата на стената, трябва да бъде не по-малка от 3мм. Установите ли, че няма разминаване, можете да редите и на плътна фуга.
Но "Плътна фуга", означава минимална фуга между плочките от 1мм., тоест ще трябва да използвате задължително, поне клечки за зъби, за да подпирате между редовете. Никой не трябва да се заблуждава, че идеално точните и прави плочки се редят от само
себе си! Задължително се подравняват на всеки ред с мастар от горе и там където има проблем се подпира с клечка. Ако никъде няма проблем и всичко е равно, значи целият ред се повдига с 1мм. Задължително е не само хоризонталните фуги, но и вертикалните да
бъдат отделяни една от друга с по 1мм.!
Фугата е плътна и пак, всеки ред е отделян и повдиган от горния с пластмасови клинове:
Сега идва ред на сметките за ширината на дадената стена и правилното вместване на плочките в размера и. Не бива да си позволявате да тръгвате с цяла плочка от едната страна, а от другата да ви дойде, някакво малко парченце - не е
професионално и е много грозно. Този компромис, може да бъде направен само с изричното съгласие на клиента ви. Ако е необходимо
разделяте размера на стената на две и смятате, така да започнете плочките, че да се получат две равни парчета от двете и страни, но
не по-малки от половин плочка. След като, вече имате размерите пристъпвате към залагане на мастарите по нивото, което сте дали предварително. А то е следното:
При височина от 2.60м. и плочки от 30см. височина, имате 8 реда плочки до тавана, които започват на височина от пода 19см.
Редят се вертикално с големина на фугата между тях 1мм., регулирана от пластмасови клинчета. Имайки предвид, че пода е с наклони вие, можете да свалите точното ниво и от тавана на банята с рулетката, което в нашия случай е 2.41м. Този един сантиметър се редвижда заради фугите между плочките. Винаги мастара се залага на втория ред на стената. Първият се налепва, чак когато е готов пода с цел стенните плочки да се подпират на подовите, като ги захлупват и не позволяват на водата, стичайки се по стената да попива в подовата, ъглова фуга! Този първи ред се нарича кърпеж на стената.
Първият мастар се залага, точно по белега, който сте драснали с молива по стената с помоща на точен нивелир.
За да подпрете мастара използвате, това което имате на обекта- кашоните с плочки или газобетонни тухли.
Фината настройка на нивото на мастара, съобразявайки се с показанията на нивелира я давате с клинчета, като ги прибутвате
между самия мастар и подпората на която лежи. Когато заложите първия, вече по неговото ниво залагате и втори на съседната стена и така, докато не обиколите цялата баня. Хубаво е да имате повече мастари с различни размери за да може за всяка стена да има цял мастар, както и по-малки, които да подложите под евентуални колони. Когато мастара е фиксиран си забърквате силен гипс в
подходящ за това съд ( метален/пластмасов/гумен канчок или пластмасово кошче ) и го фиксирате на няколко места по стената. Слагате гипса отдолу така, че да държи тежестта на плочките върху мастара и да не пречи на самото им залепване. След 15 минути, ако
ви пречат подпорните кашони, можете да ги махнете от мастара.
Подвеждане на първи ред плочки.
Избор, подготовка и нанасяне на теракола Идва ред на лепилото, което трябва да се разбърка в пластмасова кофа, да се остави да преседи 10-15 мин. за да се смесят всички химически компоненти в него и пак да се пребърка. Лепилото не трябва да бъде прекалено гъсто, нито прекалено рядко. Гъстото лепило, не образува добра адхезия ( слепване ) с плочката и основата, а рядкото, прави работата невъзможна, както и много мръсна, заради изтичането му през фугите. Наличието на излишна
вода в лепилото, намалява и якостните му качества. Лепилото трябва да бъде с гъстотата на "течен шоколад", да има добра ластичност,
която да му позволява добро слепване с основите и добро разпределение по повърхностите, след оказан натиск върху плочката. Аз лично препоръчвам използването на теракол - флекс за всякакви основи и видове плочки без изключение! Първо се нанася еракола с гребена по стената над мастара. Нанася се, толкова количество, колкото може да се обработи до 30-40мин.
Както се вижда на долната снимка, след нанасяне на теракола, мастара е зацапан и трябва да се почисти с шпакла и влажна гъба.
Ако се остави така или не се зачисти добре, теракола останал върху него ще повдигне плочката с 1-2мм. нагоре и ще пречи на работата.
Залепване на първата плочка на първи подведен ред. Ако по стената има кривини, можете да работите на двоен гребен и да мажете, както стените, така и плочките с теракол. Ако е идеално права си работите спокойно и с гребен, само на стената, а плочката се маже много тънко. Мазането и на стената и на плочката, винаги е задължително! Използвайте гребен с ширина а зъбите от 5 до 8мм. Ширина от 10мм. между зъбите е за плочи с особено голям размер ( 30х60см., 45х45см., 50х50см. и нагоре ). зползваният на снимките гребен е с ширина между зъбите 8мм.
Използването на точен нивелир е абсолютно задължително за този вид дейност.
Плочките, трябва да бъдат абсолютно хоризонтални и вертикални по стената!
Важно условие е да подведете с два реда по
всички стени на банята едновременно в един ден, за да
можете да си вържете хоризонталната фуга правилно и без проблеми.
Така, ако се наложи, може да коригирате с клинчетата целия първи
ред, за да съвпаднат фугите, ако случайно са се разминали с 1 - 2мм.
Когато плочките са с размери на височина 30см или по-големи може
да бъде подведен и само един ред, защото площа им позволява
доброто нивелиране.
Когато лепите плочките, също така използвате мастара и да
подравнявате лицето им, като го слагате първо в долния, после в
горния край на плочката, хоризонтално по реда. В средата не се
слага, защото повечето плочи са криви и имат или изпъкнала част ( корем )
или вдлъбната част ( долина ). Тези кривини могат да ви подведат.
Някой фаянсови плочки са си фабрично криви ( нарочно направени )
и те се наричат тип "Морско дъно". Други подови например имитират
шарка на камък и също трябва да се внимава.
Мастар се слага само по краищата на плочките!
В средата се слага мастар, само информативно. Когато налепите
няколко реда и искате да проверите, дали са прави вземете мастара и
го сложете диагонално по стената. След това кръстосайте по другия
диагонал. Ако всичко е наред под мастара не трябва да има празни
пространства, освен тези на фабрично кривите плочки. Все пак това е
прекалено точно мерене на работата. Допустими отклонения винаги
съществуват в този занаят. Важното е, когато работата стане готова,
погледната с просто око от различен ъгъл да не дразни и нищо да не
се набива в погледа на човек.
В никакъв случай не трябва да се допуска разминаване на редовете,
засичане на фугите, зъбене на плочите, клинове по вътрешните ъгли
на стените, криви ръбове и ъгли, неравно фугирани фуги, наранени
повърхности по емайла на плочите.
Също така, много трябва да се внимава, когато се подвеждат стени
при които ще бъде осъществен монтаж на вана, душ - кабина или
шкаф - огледало. При подвеждането им трябва да се използват два
мастара и един прав ъгъл 90 градуса. Единият мастар се поставя на
едната стена, а втория на другата. Двата мастара стоят на едно ниво,
един срещу друг. Тогава върху тях се слага правия ъгъл и по него се
регулират подвеждащите плочки на редовете на двете стени. Този
тип измерване на ъгълът изисква намесата на втори човек - помощник.
Ето как изглеждат първите редове на банята, когато са подведени:
А това е подвеждане на първите редове на баня с пана по стените от различни по вид и размер плочки:
Лепене на плочките след подвеждането на стените
Когато стените са подведени, лепенето на плочките започва да върви
по-лесно. Теракола се нанася по познатия вече начин по основата.
Взимате от кофата лепило, което поставяте на гребена. С наклон на
гребена към стената около 45 градуса, нанасяте от долу на горе
материала. Зъбите на гребена ги притискате равномерно и
едновременно силно, за да може лепилото да се втрие добре в
основата. След нанасяне на лепилото почиствате плочките с шпакла и
влажна гъба. Намазаната стена трябва да изглежда така:
Залепване на първата плочка на втори ред:
Плочката се маже и се лепи на стената. Притиска се леко, като се
следи долните и два ръба да са на едно ниво с ръбовете на
съседната плочка отдолу. След това се взима мастара и се слага
едновременно на долната и новата плочка, за да се вкарат в една
вертикална равнина чрез притискане. По този начин е положена
първата плочка за следващ ред.
Залепване на останалите плочки от реда:
Взима се втора плочка и след като се намаже се поставя до първата водеща за реда.
С леко притискане и причукване се изравняват ръбовете по двете и
страни с тези на съседните плочки. Разбирате съседната на долния
ред и съседната до нея на същия ред. След изравняване на
ръбовете, поставяте мастара, за да проверите вертикалната линия на
плочите. Останалите плочки по реда се лепят по същия начин, като
втората плочка. Когато минете половината на стената или поне 4 броя
плочки се проверява и хоризонталната им, лицева страна. Ако е
необходимо да бъдат монтирани лайсни по външните ръбове, то те се
слагат предварително, заедно с подвеждането на първия ред плочки,
като лайсната е желателно да опира в пода. Тези лайсни са с
дължина 2.50м. и при тавана се наставят с парче, така че да не си
личи наставката - при повече старание от страна на работещия е
възможно скриването на съединението на двете лайсни да остане
незабелязано.
Завършите ли реда, трябва да го подравните с мастар, положен
хоризонтално отгоре върху ръба на плочките. Поставяте мастара,
поставяте и нивелир върху него, задържате го и ако нивелира
показва хоризонтална линия поглеждате под него да се уверите, че
няма плочки по-ниски от другите. Видите ли леки разминавания,
започвате да ги коригирате с пластмасови клинчета, като ги
подпъхвате между фугата на двата реда. Винаги повдигате по-
ниската плочка към по-високата.
Готови стени за фугиране:
Край на първа част!
Полезна информация:
Начина е следния:
доброто нивелиране.
незабелязано.
Край на първа част!
