Страница 1 от 2
захранване на реле
Публикувано: пон апр 20, 2009 12:58 pm
от bengan
Моля да ми предложите схема за безтрансформаторно захранване на реле за време. Релето е Кlockner-Moeller ТЕ-66. На етикета пише
42v DC/AC 50/60 Hz.
Публикувано: пон апр 20, 2009 9:39 pm
от ELEMENTAL
Каква му е консумацията на релето?
Публикувано: вт апр 21, 2009 1:23 pm
от bengan
ELEMENTAL написа:
Електронно реле, предполагам консумация под 0.1 А, не намерих точно същия модел (явно е доста старо) но много прилича на тези релета за време (таимери) http://translate.google.bg/translate?hl ... bg%26lr%3D. Вътре има електромагнитно реле което е доста дребно ( да кажем колкото половин запалка ).
P.S. Навързах няколко трафчета от лунички (без токоизправител) и премерих консумацията.
При 42 волта и включено ел. магнитно реле - 40 милиампера, при включена само електроника (чакане) 30 милиампера.
Публикувано: вт апр 21, 2009 2:14 pm
от ESPACE
Сложи подходящи ценери и кондензатора на изхода да е за по-високо напрежение.
Източник http://www.dosmen.hit.bg/electron/tzu/beztr220.htm
Публикувано: вт апр 21, 2009 2:26 pm
от bengan
ESPACE написа:
От описанието което съм дал сигорно се досети, че не съм твърде вещ в електрониката. Ще съм ти много благодарен ако ми пишеш кои точно елементи да подменя в тази схема :? и какво точно да търся в магазина. :gott:
Публикувано: вт апр 21, 2009 3:47 pm
от ESPACE
Защо ти е точно безтрансформаторно захранване е въпроса? Вземи си купи един малък трансформатор на 42V и директно от него захрани устройството - не ти е необходимо нищо друго. Джаджата която имаш работи и на променливо напрежение. Щом не си навътре с електрониката по-добре не се захващай с безтрансформаторни решения.
Публикувано: вт апр 21, 2009 4:53 pm
от bengan
От трансформаторите които съм срещал по нашия край не съм виждал
42 волта, пък и размерите им са с пъти по големи от самото реле. Нямам възможност за пренавиване на някои с по малки размери. Затова си мислех за нещо без трансформатор. Някъде из този форум срещнах формулка за определяне стоиноста на съпротивление при включване на светодиод в по високо напрежение. R= U-Up/ I. Това няма ли да ми свърши работа като го свържа последователно на релето и после в 220волта. Релето е със закрити изводи и резистора (макар и по едричък заради мощноста) може да влезе в неговата кутиика така ще имам известна безопастност при експлоатацията. :?
Публикувано: вт апр 21, 2009 6:52 pm
от ESPACE
Публикувано: вт апр 21, 2009 7:51 pm
от ELEMENTAL
FR, ZD1, ZD2, R2 - не са необходими
R1- 100-220ома/2W
C1 - 1uF/400-630V
BR1- кой да е гретц с макс. ток по-голям от 100mA
С2 - 1000uF/63V
ZD2- ценер на 42V и макс. разсейвана мощност над 2W (или 4 ценера (2на 11V и 2 на 10V) свързани последователно)
Публикувано: вт апр 21, 2009 8:10 pm
от bengan
Благодаря и на двамата за своевременните съвети, мисля да се насоча към трансформаторите от предложения е-магазин (дори не знаех че съществува). Това решение е по подходящо за моята "квалификация".
