Страница 1 от 1
Индикатор за ниско напрежение
Публикувано: вт юни 30, 2009 3:25 pm
от divi
Направих си един честотен генаратор работещ на 9V батерия. Има зелен светодиод за индикация че работи устройството. Обаче искам да му сложа и червен светодиод който да светне когато се изтощи батерията. Може ли някой да даде схема на индикатор за ниско напрежение?
Публикувано: вт юни 30, 2009 7:49 pm
от lenko71
Това харесва ли ти?
От потенциометъра се настройва напрежението при което включва светодиода
Публикувано: ср юли 01, 2009 10:28 am
от mitcd
На тоя зеления дето го имаш(на захранването) му сложи един ценер за около 5V последователно.Смени и неговия резистор с 33 47 Ом.Така като му падне батерията той няма да свети.Лесно ,елементарно,сигурно и икономично.В зависимост от това на колко волта да ти гасне светодиода,ще подбереш и ценера.
Публикувано: ср юли 01, 2009 11:26 am
от divi
Благодаря, ще пробвам.
Публикувано: ср юли 01, 2009 6:11 pm
от petromaniq
Според мен е по-добре да ти светва LED отколкото да го чакаш да угасне,особено,ако батерията ти е 6F22-или съвета ми е да ползваш микроамперна система(така ще избегнеш консумацията на ОУ),която няма да е по-малка от 10мА.Да не казвам,че и ценера "хаби" ток за тоя дето клати клоните :lol:
Публикувано: ср юли 01, 2009 10:43 pm
от mitcd
Абити тиквата! Я си нарисувай схемата и помисли малко ?
Публикувано: нед юли 05, 2009 7:32 pm
от ELEMENTAL
D2 свети само, когато напрежението на батерията е под 2,5[1+(R1/R2)] волта.Ако на мястото на R1 и R2 се сложи потенциометър, напрежението на запалване на D2 може да се регулира в доста големи граници.Консумацията е между 5 и 7mA.
