Страница 1 от 2
Сензор за движение
Публикувано: вт юли 28, 2009 10:54 pm
от No_FeaR
Здравейте. Имам следния проблем: Преди няколко дена се опитаха да влязат вкъщи, като преди време също имаше такъв опит, но засега се радвам че са безуспешни опиите им. Та искам да запитам понеже прескачат оградата тези говеда можели да сложа някакви сензори на горния краи на оградата,така че като се опитат да я прескочат да задеистват датчика и да се включи някаква сирена примерно. Като идея ми хрумна да постая в единия край лазерче от онези дето ги пордават по битаците със фигутките а в другия фотоприемник, но несъм мн сигирен дали ще се получи. Затова реших да се допитма тук във форума. Най добре си го представям (понеже исакм да е възможно най дискретно) ако има начин това нешо да се направи като по филмите където между две стени има инфрачервни датчици и някои като премине и задеиства някаква аларма:) :) :)
Публикувано: вт юли 28, 2009 11:45 pm
от lenko71
ПИР-датчик не ти ли върши работа?
Публикувано: ср юли 29, 2009 12:35 pm
от SUPOLA
пусни им жица с ток
Публикувано: пет юли 31, 2009 1:35 pm
от zoro1
SUPOLA
МнениеПуснато на: Сря Юли 29, 2009 11:35 am Заглавие:
пусни им жица с ток
Малко е незаконно /до 36 Волта се разрешава/
Можеш да сложиш обикновени микроключета със скрита лостова система или да сложиш от старите капани за плъхове от другата страна :wink:
Публикувано: съб авг 08, 2009 9:19 pm
от Еклектик
Спомням си, че в руските издания от 80-те имаше схеми за елктрически огради от кабел с висок волтаж и нисък ампераж, които връщат говедата/истинските/ при стадото, ако решат да се отлъчат от него. Това е нещо като електрошок по всяка вероятност.
С този датчик за движение бездомни котки или случайни птици няма ли да предизвикват излишни вълнения. По-добре сирена, която се задейства при отваряне на верига.
Публикувано: съб авг 08, 2009 9:52 pm
от emil_v r
Още по- добре а и законно - маскирани дъски с пирони , дане казвам с какво се мажат пироните :wink: :sad:
Публикувано: съб авг 08, 2009 11:30 pm
от LZ
Инфрачервена бариера, като тези на вратите на асансьорите. Има и за по-големи разстояния.
Иначе една тел, която при определено обтягане в единия си край да задейства механичен ключ и друг при скъсване.
Публикувано: нед авг 09, 2009 6:49 am
от Милен
Оградата трудно ще я защитиш без да има лъжливи сработвания. По добрия вариант е да защитиш вратите и прозорците в къщи. Така вече като са се прехвърлили през оградата апашите и се опитат да проникнат в къщата ще се задейства алармата и задължително към нея няколко мощни прожектора. Тогава ще им се наложи да прескачат оградата обратно паникьосани от светлината и шума :lol:
Разни те му там варианти на токове и електропастири по оградата могат да доведат до злополука и проблеми със съдебните власти. Но омотаването на наколко реда бодлива тел си е съвсем законно и ще затрудни доста прескачането.
Публикувано: нед авг 09, 2009 8:46 am
от Nimi
Инфрачервени има колкото искаш. С 2, 4, 6, 8 или 12 лъча. Декоративен или стандартен вид.
Така и не си споменал какъв тип е оградата - мрежа или масивна ограда.
Ако оградата мрежа бариерите обикновенно се слагат на около метър от вътрешната й страна. Ако оградата е масивна може и въху нея да се закрепят.
Съществуват и други видове датчици за огради и вътрешни дворове. Всички искат захранване и окабеляване.
Ре
Публикувано: нед авг 09, 2009 11:51 am
от Wishmaster-ruse
Не съм превърженик на кучетата защото и със тях ако нахапят нападателя ще си имаш проблеми със властите но можеш да пробваш ако имаш желание разбира се слагаш на всякъде предупреждения че се охранява от кучета пазачи и влизаш на своя отговорност. Не че ще помогне но поне после пред съда можеш да кажеш че е имало предупреждения за кучетата и след като властите не са направили нищо си стигнал до това решение за отбрана на личната собственност. Каквото и да направиш престъпниците във България са със права а ти не.
Нямаш право сам да браниш имота си по какъвто и да е начин при най малката травма която нанесеш на нападателя вече ти си престъпник а той жертва нищо че е в твоя двор или дом.
