Страница 1 от 1
помощ за цветомузика
Публикувано: пон фев 01, 2010 1:33 am
от nebeto
Здравейте на всички колеги.Имам един малък проблем с цветомузика ми на компа.Проблема е там, че когато спра музиката съответни когато няма сигнал на входа на устройството някои светодиодчета понякога продължатат да светят което много ме дразни,пускам музиката и пак спирам аха вече се оправи или пък кати докосна платката със изолатор пак се оправя,проблема най вече се случва при зелените светодиодчета.Как да оправя да работи като хората.Благодаря.
http://www.hobbykit.dir.bg/hobbyb/h1503.html
Публикувано: пон фев 01, 2010 2:06 am
от ELEMENTAL
Nebeto, този линк дето си дал не е на цветомузика, ами на нивоиндикатор.Нормално е зелените светодиоди да светят, когато е спряна музиката.Все пак на входа на индикатора имаш шум внесен от захранването на компа и от различните ЦИС...
Публикувано: пон фев 01, 2010 5:53 pm
от nebeto
изобщо не е нормално да си светят някои светодиодчета когато им скимне,понякога и оранжев свети безсмислено.
Публикувано: пон фев 01, 2010 7:07 pm
от stefan_gb
nebeto написа:изобщо не е нормално да си светят някои светодиодчета когато им скимне,понякога и оранжев свети безсмислено.
Репликата ти не е правилна , също кабелите към входовте екранирани ли са, на двата канала ли забелязваш проблем не се разбра .
Опита ли от дъното да промениш настоиките да не би нивото на сигнала да е с по големи стоиности от стандартното н 0,775V.
На входа на ИС спазенили са стоиноститите на RC групите.
Публикувано: пон фев 01, 2010 8:41 pm
от lz1wvm
nebeto ако се загледаш в схемата,ще видиш че Д6 и 7 са индикатори за наличие на напрежение(предполагам зелени).А ако има и някакъв шум от входния ти сигнал,може да свети и следващия диод(предполагам оранжевия).И както каза колегата това няма нищо общо с цветомузика.
Публикувано: пон фев 01, 2010 8:57 pm
от nebeto
добре де ае извинявам се "нивоиндикатор" се казва платчицата.Този проблем не от кабела за сигнала екраниращ е ,като е откачен кабела от платката пак прави проблеми,сложих и филтриращ капацитет на захранването и съпротивления на входа същото пак,трябва да купя и да подменя кондензаторите чи белким се оправи.Д6-Д7 са зелени посредата се намират на платката и показват ,че има ток.Най-вече на десния каналНищо все пак Благодаря.
Публикувано: пон фев 01, 2010 9:05 pm
от nebeto
nebeto написа:добре де ае извинявам се "нивоиндикатор" се казва платчицата.Този проблем не от кабела за сигнала екраниращ е ,като е откачен кабела от платката пак прави проблеми,сложих и филтриращ капацитет на захранването и съпротивления на входа същото пак,трябва да купя и да подменя кондензаторите чи белким се оправи.Д6-Д7 са зелени посредата се намират на платката и показват ,че има ток.Най-вече на десния канал.Нищо все пак Благодаря.
