Страница 1 от 5
Свързване на реле Finder 40.61 (24V; 16A)
Публикувано: нед мар 28, 2010 12:06 pm
от svetliopi44
Не ми се отваряше нова тема ,но не исках да цапам темата за CNC гравьора. Как да свържа въпросното реле към приложената схема
Публикувано: нед мар 28, 2010 12:14 pm
от stefan_gb
A1 и А2 са ти изводите на бобината , НО контакта са на 11-14 и 21-24 какво те притеснява? Управляващото напрежение за релето 24V DC ли е на схемата или е променяно ?
Публикувано: нед мар 28, 2010 12:24 pm
от svetliopi44
Ами да не объркам нещо ,щото нищо не разбирам ...
нещо такова ли
24 AC e
Публикувано: нед мар 28, 2010 12:28 pm
от stefan_gb
svetliopi44 написа:Ами да не объркам нещо ,щото нищо не разбирам ...
нещо такова ли
24 AC e
обозначенията 14 и 21 ги размени , и виж визуално дали няма вграден диод вътре в релето ако няма всичко е точно свързваи.
Сега видях че си написал 24 V AC ако е така релето нестава, релето до колкото виждам е DC
Публикувано: нед мар 28, 2010 12:34 pm
от svetliopi44
Ок много благодаря ... и още един въпрос ... понеже ще си правя платката(е поне ще се опитам) колко мм.да са пистите и на какво разстояние една от друга за да няма инфекции ...
Моя грешка ... релето е DC ... имам грец схема преди него
Публикувано: нед мар 28, 2010 12:42 pm
от stefan_gb
svetliopi44 написа:Ок много благодаря ... и още един въпрос ... понеже ще си правя платката(е поне ще се опитам) колко мм.да са пистите и на какво разстояние една от друга за да няма инфекции ...
Така може само размени обозначенията както ти казах.
За пистите по платката трябва да са съобразени с тока естествено , ако в някоя верига протича голям ток пистата трябва да е съобразена с този този ток но колко мм. точно трябва да е не мога да ти кажа.
Публикувано: нед мар 28, 2010 12:45 pm
от svetliopi44
Ами предполагам около 30V 15-20A
Последно ...
12 и 22 не се връзват
Публикувано: нед мар 28, 2010 1:01 pm
от stefan_gb
Да, не се свързват те са към нормално затворения контакт които в момента не ти е нужен.
За другото си ме разбрал вече
Публикувано: нед мар 28, 2010 1:04 pm
от svetliopi44
Благодаря , ако се видим на националната ще черпя ...
Публикувано: нед мар 28, 2010 1:16 pm
от velsi
Обикновено когато проектирам и правя платки гледам пистите да са максимално широки, а разстоянието между тях колкото се може по-голямо. Така хем се презастраховам, хем остава по-малко материал за премахване. Като завършиш cnc машината ще видиш колко лесно се правят платки с нея.
