Страница 1 от 1
помощ за елeктрониката на аларма
Публикувано: пон мар 29, 2010 2:55 pm
от shotik
Имам една аларм.система от предишната ми кола.Проблема е ,че при захранване към мражата ,са задействат релета,вероятно е повреден някой елемент по платката .
Ще ми помгне ли някой за отстраняване на повредата и възобнови работата на алармата ,която е САТУРН М 2
и питане какво е това-аларма ,време реле или друго
помощ за елктрониката на аларма
Публикувано: вт мар 30, 2010 2:25 pm
от k8l8
Имам по старата аларма, ако не се лъжа без М2, проблема и беше, че от вибрациите някъде се е получила студена спойка.Наново презапоих всички спойки и всичко се оправи .Пробвай!
Публикувано: ср мар 31, 2010 10:40 am
от Nimi
Маркирал съм елемента който гори. В повечето случай се получава при обратно свързване на акумулатора. Все пак диагнозата не е 100%... да кажем 85%..
аларма
Публикувано: ср мар 31, 2010 6:41 pm
от shotik
Nimi,със сигурност не съм свързвал на обратен поляритет,първо започна при включване след сигнал да подава още един сигнал след 8-10 сек,след това започна да прищракват релетата и аз я свалих.
Ще видя какво ще я правя.
Публикувано: ср мар 31, 2010 7:56 pm
от stefan_gb
shotik сигорен ли си че изобщо има повреда в алармата ? задеистването на релетата не означава повреда винаги , наи вероятно с вкл. на захранването си подава импулс за машинките на централното.
Публикувано: пет апр 02, 2010 12:28 pm
от MamaMy
Другия вариант някой бутон да се ебава някъде.
Публикувано: нед апр 04, 2010 8:52 am
от alfafen
Според мен има някъде лоша връзка дори студена спойка (на мен ми се случи на домашна аларма на същия производител) .Алармата за 8-10 сек се установява в режим и се задейства.В инструкцията си е написано обръщайте особенно внимание на връзките към маса.
P.S: Все пак провери кога си я закупил имат 2 години гаранция
re
Публикувано: пет май 07, 2010 9:57 pm
от Ronin
Бсм не се развалят ....говоря за автоалармите....за съжаление офис алармите им не струват
аларма
Публикувано: съб май 08, 2010 7:10 am
от shotik
Алармата е подарена и темата не е актуална вече !
Re: помощ за елeктрониката на аларма
Публикувано: пон окт 07, 2019 2:00 pm
от DMN
Да не отварям нова тема, а да питам в тази.
Някой може ли да каже каква е тази автоаларма, че ми трябва схемата на свързване.
Мисля, че е от серията Сатурн, но точно като тази не намирам в нета. Намирам за Сатурн 2,3,5, но са леко различни и с повече релета
На кутийката нищо не пише:
Ето тази снимка по-долу е от нета и е за Сатурн 5:
П.П.
Май намерих това, което търся.
https://bsm-bg.com/documents/instrukcii ... ion_BG.pdf
