Страница 1 от 1
за колко волта са тия диоди
Публикувано: вт май 18, 2010 12:34 am
от nebeto
Някой може ли да ми каже за колко волта са тези диоди "LED SMD CLIAR WHITE 1400/120"Аз търсих обаче ненамерих.Благодаря предварително.http://www.cenite.com/search/results.ph ... ategory=-1
Публикувано: ср май 19, 2010 8:53 pm
от vladimury
Колега търсих навсякъде такива диоди, но не намерих за колко волта са. Ако са като обикновени диоди работят на 3~3,6 волта
Публикувано: чет май 20, 2010 4:01 am
от nebeto
благодаря ти колега обаче какво разбираш под "обикновенни",нормални SMD са,като на светкавицата на някои телефони е и като размер и като светлина.
Публикувано: чет май 20, 2010 7:35 am
от popovvv
До nebeto,
Колега най вероятно търсите св. диода от последния ред на снимката.Ако е така данните са следните:типично захр. напрежение 5,5в,максимално 6,5в;макс.ток 75мА работен 20мА;мощност 450мвт;ъгъл на излъчване 120гр:сила на излъчване 1400мканд.Фабричният номер е SMB-3031-1.4-120
Публикувано: чет май 20, 2010 7:53 pm
от nebeto
моите са същите само ,че краченцата неса изпъкнали и отгоре е жълтеникаво.Благодаря ти за помощта,ше пробвам дали ще издържи на 5-6Волта.
Публикувано: нед май 23, 2010 11:27 pm
от lecki
По добре наблюдавай тока - 20мА , и тогава измери напрежението :idea:
