Страница 1 от 1
Прецакай се сам?!
Публикувано: нед авг 08, 2010 3:07 pm
от boltik
Здравейте.Моя съсед решил да прави на майстор и се получило следното:Когато тръгвал за вилата изключил тока в ктщи.Слет завръщането си отново включил тока но сателитния приемник не запалил,,не светнали диотчетета,,и след 1 час опити решил че проблема е в захранващия кабел и ги разменил с друг.Резултата ще видите по-долу.Видими проблеми:бобината,кондензатора и един ресистор до самата бобина са дефектирали.Пита се има ли смисъл да се ремонтира според снимките?Модела на приемника:HUMAKX/F1 FOX/MPEG 2 DIGITAL.На кондензатора пише SCK 103
http://media.snimka.bg/6874/020004115.jpg
http://media.snimka.bg/6874/020004124.jpg
http://media.snimka.bg/6874/020004137.jpg
http://media.snimka.bg/6874/020004155.jpg
http://media.snimka.bg/6874/020004180.jpg
Публикувано: нед авг 08, 2010 7:21 pm
от petromaniq
Ако импулсния траф е здрав колко му е да се ремонтира. Малко е съмнително как е станал тоя фоерверк от смяна на захранващ кабел. Прилича на експеримент от ловците на митове.
Публикувано: нед авг 08, 2010 8:50 pm
от hygro
Дефектът е типичен за случаите, когато енергозахранването се клъцва от главния предпазител. Енергията запасена в самоиндукцията например на електродвигателите на климатика или хладилника или разни трансформатори, лесно си намира нанякъде път, в случая през захранването на въпросния корейски прибор...
Публикувано: нед авг 08, 2010 9:51 pm
от MamaMy
Този проблем се забелязва често когато изсъхне един кондензатор в горещата зона. Той е във веригата на обратната връзка веднага след диода. Когато е пуснато захранването и работи непрекъснато, той почти не играе роля, но тогава има нагряване около него и той изсъхва. При гасене на напрежението схемата се нулира и при пускане този кондензатор не се зарежда до 12 волта и в някой схеми мосфета остава отпушен. Тогава се получава и този ефект. В този случай гарантирам освен транзистора, че има изгорели един или две резистора в захранването на генератора към + 300 волта.
Това гръмналото е термистор. Той ограничава тока при подобни случаи.
Подобен:
http://www.tme.eu/html/BG/termistori-nt ... pelny.html
А това е първопричинителя:
Публикувано: нед авг 08, 2010 11:01 pm
от petromaniq
Защо ли имам чувството че "майсторът" му се е мъчил да го пусне с нестандартен предпазител? Това да се завари едната секция на филтъра не е майтап работа. С други думи е имало ТНТМ> Общо взето пробил ГРЕЦ окъсена верига от от входния електролит то и затова е отшумял и термистора...а последен както е в 99 от случаите прекъсва предпазитела, при понататъшните мъки не се знае колко резистора са прекъснали.
Публикувано: нед авг 08, 2010 11:45 pm
от MamaMy
Aaaa, вижте сега да се разберем! При експерименти върху импулсни захранвания оцелели почти няма. То това е като ядрената война
Публикувано: пон авг 09, 2010 12:04 am
от ditronix
petromaniq е на вярната писта.Според мен.Но и в този случай това не е всичко!Имало е друга причина,последвала е смяна с нерегламентиран предпазител и т.н.
Сега да се разберем за някои неща.Енергия може да се запаси в акумулатор или кондензатор.Самоиндукцията е ПРОЦЕС,а не буркан.Друг е въпросът,че при чести изключвания/включвания на захранването в резултат на самоиндукция могат да се получат напрежения с обратен знак,които често водят до поражения.Но не винаги и не навсякъде.
Естествено,че е възможен ремонт на платката,въпросът опира до това какво точно се е скапало и колко ще струва ремонтът.Щом филтриращият дросел се е опекъл,може занятието да се окаже несъстоятелно.
Публикувано: пон авг 09, 2010 9:02 am
от petromaniq
Всичко ще стане ясно, ако някой градски на автора на темата му предложи алтернатива на разумна цена, защото засега тук само "хвърляме боб" и си чешем клавиатурите. Възможно е да се извади от скрапа комплект "гореща" част, както и някой TOP2XX и за 20лв да светнат диодите на приемника. А станалото станало-повече индукция няма в захранването
Публикувано: пон авг 09, 2010 12:27 pm
от hygro
ditronix написа:petromaniqЕнергия може да се запаси в акумулатор или кондензатор.Самоиндукцията е ПРОЦЕС,а не буркан.Друг е въпросът,че при чести изключвания/включвания на захранването в резултат на самоиндукция могат да се получат напрежения с обратен знак,които често водят до поражения.
Благодаря за терминологичното прецизиране, а за енергията не си прав - енергия се запасява и в индуктивност.
По мое мнение, нашият форум не е най-подходящия за такива въпроси. Опитай из тези с по-електронна насоченост. Там е по-вероятно някой да измъкне изпод леглото подходящ донор и да решиш проблема без много врътня...
Публикувано: съб авг 14, 2010 8:56 pm
от boltik
Благодаря за отговорите.Първо ще потърся целия компонент.
