Страница 1 от 5
Индукционна бобина-какъв би могъл да е диода в нея?
Публикувано: чет сеп 09, 2010 10:40 pm
от kalin3000
Здравейте,какъв може да е диода сложен в тази "повишаваща" бобина? Сложен е на вторичната намотка,която всъщност е високоволтовата.В права посока,диода има съпротивление 70 ко,а в обратна посока 254 ко (измерих съпротивлението от работеща бобина,на съседен цилиндър, ) Сложих на негово място,1N4007 (такъв имах) и бобината си работи,но незнам какви биха могли да бъдат негативите.На външен вид,корпуса на оригиналния диод е стъклен,а на форма сферичен с бял цвят,прилагам и снимка,до колкото може да се разбере нещо от нея .Ако някой има идея ....да удари едно рамо.
http://kalin3000.snimka.bg/hobby/indukc ... 6.20531069
Благодаря предварително!
Публикувано: чет сеп 09, 2010 11:42 pm
от MamaMy
Много силно се съмнявам да е диод във вторичната. За толкова високо напрежение се ползва каскада. Или е в първичната, или не е диод.
Публикувано: пет сеп 10, 2010 9:17 am
от lov
Предположението ми е че това е ''бустер диод''. Използва се в такива схемни решения за повишаване на напрежението.
Публикувано: пет сеп 10, 2010 12:36 pm
от kalin3000
не мога да намеря инфо за този "бустер диод" ,ако може малко повече инфо за него.... :?
Днес говорих с бобиньори,всички са единодушни ,че нищо няма да се получи за пренавиване на такава бобина(по техни думи, щяла веднага да "пробие" а и проводника на вторичната е с дебелина 0.03 ....нямало от къде да се намери) а иначе имам стимул да го направя, понеже имам 3 "гръмнали" от 4 налични :sad: а едната нова е 90 лева,е в краен случай пак ще се купуват. Имам намерението все пак да пробвам да навия една с по-дебел проводник на вторичната.(на оригиналната е 6 ко вторичната и 2 ко има в "лулата")Макаричката на която е намотана "оригиналната" вторична намотка е направена на 7 отделни секции, трябва ли задължително да е така, или може да я намотая на една секция,като нормална бобина?
Приемам всякакви съвети....за купуването на нови е ясно как става.
http://kalin3000.snimka.bg/hobby/indukc ... 6.20531006 -ето ги 7-те секции
Публикувано: пет сеп 10, 2010 12:48 pm
от zoro1
Силно препоръчително е да е на отделни секции,за да се намали риска от пробив на високото напрежение.Колегата от горния пост може да е прав ,в самата бобина да има вградена повишаваща каскада,схеми на умножители на напрежение има -виж Tesla coil в гугъл и не само .Ако този който си сложил не е пробил значи всичко си е наред,така че давай напред.
Публикувано: пет сеп 10, 2010 1:23 pm
от kalin3000
Ами разфасовах една тотално,и единствения елемент в нея беше предполагаемия диод,няма "дисккретни елементи" или платка,само първична намотка 3,5 ома от ПЕЛ.0.8 Вторична, която е намотана в началото директно върху първичната 20 намотки от ПЕЛ 0.6 след това отива в "диода" и от диода продължава в Макаричката вече с ПЕЛ 0.03 и 6 ко съпротивление и излиза от страната за лулата...няма друго , а и магнитопровод. А и друго да попитам ,има ли значение посоката на навиване на различните намотки (първична-вторична)в една посока ли да са и или в противоположна?
http://kalin3000.snimka.bg/hobby/indukc ... 6.20531021
http://kalin3000.snimka.bg/hobby/indukc ... 6.20531027 - направих тази макаричка
Публикувано: пет сеп 10, 2010 2:09 pm
от lov
Поне да беше драснал една схемичка как е вързан този диод. Сега малко гадая. А и нямам време да ровя из нета но виж колко теми има по руските форуми http://www.google.bg/search?q=%D0%B1%D1 ... art=0&sa=N
Посоката има значение на свързване на двете намотки. Напрежението което се ползва де факто е сумата от двете намотки. От снимката ако правилно виждам макарата ти е от дърво. То се надува от влагата и къса намотките после.С такава нищо няма да направиш. Иначе така се прави на секции и още докато навиваш импрегнираш със смола. През няколко пласта слагаш и хартия. Навивал съм със същия проводник че и по тънък. Трудно е ама става. Няма да се плашиш ако го скъсаш.Усукваш го и с газова запалка се топи и запоява. Получаа се малко топче на мястото на споката от самата мед. Слагаш изолация на мястото и продължаваш. Макарата с проводника от дето навиваш не се върти а просто се изхлузва проводника от нея.
Публикувано: пет сеп 10, 2010 2:10 pm
от iavord
"И тъй като никой няма да чете тази дипломна работа, съм избрал магнитопровод от варен бук" (откъс от дипломна работа в МЕИ, прочетена години след дипломирането на студента)
Извинявам се за офтопика, но не се сдържах, като видях тая картинка:
http://kalin3000.snimka.bg/hobby/indukc ... 6.20531026
Сега сериозно: Мисля, че е по-добре да си вземеш ново и да не се мъчиш. Ремонта на това чудо е все едно да ремонтираш ТХО на телевизор.
Публикувано: пет сеп 10, 2010 5:10 pm
от kalin3000
:-D мене ми е на живот и смърт работата.....а вие се бъзикате :-D
Както и да е ,продължавам с "циганиите" Макаричката мисля че няма да се раздуе че пое доволно количество каноколит(можел е и студента така да си проектира магнитопровода,че да не го ядат дървояди :lol: ) Дървенията я навих с 0.1 Все пак благодаря за съветите! Ето и схема къде седи диода(ако е диод)
http://kalin3000.snimka.bg/hobby/indukc ... 6.20541290
Попадна ми и това http://www.ael-bg.com/ поне цените са по-нормални
Публикувано: пет сеп 10, 2010 8:47 pm
от lov
Е понякога спортната злоба ни идва в повечко. Ама най голям е кефа кога претаковаш дявола..
Гледам че си навил бобинките без да импрегнираш в процеса на навиването което никак не е добре. В такъв случай слагай всичко в печката да се загрее на около 100 градуса. На смолата намали втвърдителя и също я загрей малко и тогава заливай всичко. Точна рецепта не мога да ти дам защото има различни смоли.
От дървената макара се опасявам че долните намотки остават под напрежение и малко да се раздуе и се пука изолацията.
Иначе схемата нищо особено с диода няма ако е както предполагам останалата комутираща част на електрониката. Не е необичайно такова схемно решение освен ако не липсва един кондензатор защото имам все пак някакви съмнения. Но ще ти се наложи да сложиш няколко диода последователно от същия тип все пак. Този е с доста по ниско напрежение. А най добре не го заливай в смолата за да може да се подмени евентуално
