Страница 1 от 2
				Телевизор-след отваряне и почистване почна да дава лош образ
				Публикувано: нед сеп 26, 2010 8:54 am
				от Spassow_lbg
имам едно малко телевизорче на балкона, бая беше прашно от вътре, седи вече 4 година там, и реших да го почистя отвътре, тоест махнах капака, издухах прахта и го сглобих отново.
За съжаление обаче образа се промени и стана на капиики или клетки и дори надписите не се четат вече както трябва.
Телевизора е JVC на около 9 години.
Отворих го пак и гледам че на кинескопа отзад дето се стеснява и е "лампата" (незнам как се нарича) има някакви врътки, но не смея да пипам да не прецакам нещо. Може би без да искам съм ги врътнал нещо при почистването и сега си патя.
някой има ли идея как мога да си го оправя сам, че ми искат 40лв при телевизионен техник, а нов телевизор от този клас е 80-100лв.
Благодаря предварително
				Публикувано: нед сеп 26, 2010 10:14 am
				от Илиян Илиев™
				Нещо което работи не се пипа.
				Публикувано: нед сеп 26, 2010 10:39 am
				от Spassow_lbg
				прав си но вече стана каквато стана.
дайте акъл как да оправиме положението
				Публикувано: нед сеп 26, 2010 10:49 am
				от Spassow_lbg
				отворих го ама гледам като индиянец, като го затворя пак гледам като индиянец
				Re: Телевизор-след отваряне и почистване почна да дава лош о
				Публикувано: нед сеп 26, 2010 12:05 pm
				от stefan_gb
				Spassow_lbg написа:
Разбутал си сходимоста  на лъчите на кинескопа , няма да успееш да ги настроиш сам  решението е сервиз въпреки че не ти харесва .
На практика  това капиики и клетки не го разбрах  и не ми говори нищо ...
При липса на сходимост се забелязва  троен образ, да не би да не си закачил  бобината  за размагнитване и  да забелязваш петна в отделни участаци на кинескопа които не се променят с кадрите ?
				Публикувано: нед сеп 26, 2010 4:45 pm
				от Johny
				Отвори пак телевизора и погледни внимателно пак, където си пипал. В твоят случай трава да има едни текстолитови палчета, с чиято помощ се донаснастройва  вертикалното и хоризонтално отклонение. Те са намират върху шийката на кинаскопа. Като правило след като са настроени, те са запечатани с боя. Постарай се белезите от боята да съвпаднат, и всичко трябва да е ОК.
				Публикувано: нед сеп 26, 2010 5:42 pm
				от stefan_gb
				Така наречените  палчета  са си магнити  и служат само и единствено  да се направи сходимост на трите лъча ,  влияят индеректно на геометрията по вертикали и хоризонтали  и нищо повече. Растери по хоризонтали и вертикали , честота на кадри  не се реголират и донастроиват от въпросните магнити.
Сходимоста се настроива много трудно по целия екран , такава реголировка е непосилна  за неопитен човек без апаратура за целта.
				Публикувано: нед сеп 26, 2010 8:28 pm
				от Johny
				Ако трябва да бъдем точни, това са фокусиращи бобини с магнитна сърцевина и именно те са закрепени на гетенакса върху шийката на кинескопа.  Това е единственото нещо, което може да разстрои при елементарно  почистване. Ако хване отвертката, може да направи много поразии, но смятам че случаят не е такъв.
				Публикувано: нед сеп 26, 2010 9:36 pm
				от petromaniq
				Ако трябва да бъдем точни това на кадрото не е въпросното телевизорче от терасата на питащият, а монитор и надали е правил почистване с отвертка или друг шанцов инструмент. Придържам се към съвета по-горе "да огледа" фиксиращата заводска маркировка" за евентуално разместване. Нямаше да е зле да се даде снимка на образа с "капийките" а и да удостоверим качеството на профилактиката
				Публикувано: пон сеп 27, 2010 3:08 pm
				от Spassow_lbg
				както казва колегата Джони, може и там нещо да съм разбутал (горе снимката) видях ги тези пласмасови врътки и без да искам да съм ги разбутал. довечера ще проверя дали белезитес боя съвпадат ако ли не мога да го оправя ще снимам карантията и ще посна снимка тук.
Не съм пипал нищо с отверка  и не съм развивал нищо, така че се надявам проблема да се реши лесно. ако не стане с врътките ще снимам и картината.
благодаря за отзивите досега
