Страница 1 от 1
				безжичен звънец
				Публикувано: вт мар 08, 2011 5:36 pm
				от stif3
Купих се безжичен звънец с  пир датчик за движение - китайче.Датчика в  гаража, приемника при мен на 4 етаж - работи добре. Проблема е във фалшивите сигнали.Изчетох каквото намерих с търсачката. При мен проблема за фалшивите тревоги не е в приемника - не реагира на други такива звънци при комшии, СОТ, аларми и т.н. а в датчика.До този извод стигнах след като изключих датчика, приемника работи и няма звънене.
Моля някой да помогне какво да правя, на какво реагира датчика /в гаража няма котки, мишки и т.н./?
Благодаря!
				Re: безжичен звънец
				Публикувано: вт мар 08, 2011 6:02 pm
				от ecotronic
				Тези датчици реагират на промяна на топлинното поле в обема, който е в обхвата им. Това означава, че ако има дори движение на въздуха (топлинни клинове) може да сработи. Можеш да пробваш да избегнеш проблема с подходящо насочване на датчика.
				Re: безжичен звънец
				Публикувано: вт мар 08, 2011 6:18 pm
				от stif3
				Какво означава това?  Първоначално го сложих фронталтно срещу вратата на гаража, а после странично. В първия случай сработваше по често. При втория по-рядко, но като ме събуди 2-3 часа през нощта ми разгонва фамилията.
				Re: безжичен звънец
				Публикувано: вт мар 08, 2011 7:06 pm
				от bonebiker
				Пробвай да му намалиш чувствителносста....Трябва да има тример за това.
				Re: безжичен звънец
				Публикувано: ср мар 09, 2011 12:47 pm
				от Johny
				Виж 3 датчик:
http://www.sat-24.net/alarm/alarm4.html
Този е за животни до 38кг, но има и по-чувствителни - например до 15кг. Просто потърси в нета.
 Аз си купих такъв /до 15кг./ за една аларма, само дето още не съм го монтирал
				Re: безжичен звънец
				Публикувано: чет мар 17, 2011 8:39 am
				от marto68
				А тример за регулиране на чувствителност няма ли?ако няма пробвай да го засенчиш с изолир бан на половина и кажи има ли ефект.
				Re: безжичен звънец
				Публикувано: пет мар 18, 2011 11:44 am
				от stif3
				Благодаря колеги за съветите,
Последвах ги, но няма резултат.Облепих датчика с алуминиево фолио, но пак сработва. Затова смених звънеца с друг. За резултата ще пиша.
				Re: безжичен звънец
				Публикувано: нед мар 20, 2011 12:57 pm
				от stif3
				Проблема е бил в "качеството" на датчика.Новия работи - датчика в гаража - приемника на 4 етаж.
Още един път благодаря на всички за съветите.
