Страница 1 от 1
кабели (чинч) ?
Публикувано: пет апр 15, 2011 10:08 am
от DEYCHEV
Моля кажете какви кабели(чинч) да си взема за телевизията(булсатком)? купувам вече 2 пъти и картината все се влошава. И дали да са 3 или 5 чинча, според инстрикцията трябва да са 5 (червен,зелен,син, и 2 за звука),но като ги вържа и 5-те картината става "странно цветна" (незнам как да я опиша, все едно съм превключил на американския стандарт) мерси предварително
Re: кабели (чинч) ?
Публикувано: пет апр 15, 2011 10:43 am
от radius
Щом си с 5 чинча значи ползваш или RGB, или Component Video (YCrCb) входа на телевизора.
Провери какво ти е настоено в рисивъра за видеоизход и настрой каквото трябва да е.
Re: кабели (чинч) ?
Публикувано: пет апр 15, 2011 11:04 am
от DEYCHEV
за това не бях се сетил мерси, но вече 2 комплекта кабели изхвърлих
http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=7899 от този тип, кажете моля нещо по качествено. гледам има коаксиален кабел с чинч
http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=9754 или от този тип с по дебелите на вид кабели
http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=9756
Re: кабели (чинч) ?
Публикувано: пет апр 15, 2011 5:46 pm
от ArturDent
Първо разбери, какво "яде" телевизора, и какво пуска Булсата.
Ако имаш повече от един избор, ще ти кажем какво да ползваш. Ако имаш RGB, много е вероятно да имаш и VGA/DVI/HDMI...
Абе тегли по една снимка на устройствата и пусни тук.
По принцип гледай кабела да е дебел (с екран), къс и с жълти накрайници (позлатени). Качествените кабели може да надхвърлят 20 лв.
Re: кабели (чинч) ?
Публикувано: пет апр 15, 2011 10:13 pm
от velas
Замени си приемника с HD и връзвай с HDMI...
Re: кабели (чинч) ?
Публикувано: пет апр 15, 2011 11:08 pm
от naB4o
Провери да не си объркал червения за сигнала с червения за звука. Виж на какво е настроен ТВ и пак пиши. Кажи какъв ти е ТВ
Re: кабели (чинч) ?
Публикувано: пет апр 15, 2011 11:12 pm
от ecotronic
От кабели до кабели има огромна разлика. Нагледал съм се на едни китайщини, при които само две тънки жичлета като косъмчета и изолация. Ни ширмовка ни нищо. Да не говорим да самите чинчове, които прекъсват както си искат.
Re: кабели (чинч) ?
Публикувано: съб апр 16, 2011 8:18 am
от naB4o
Е то си е така, но тези, които са в комплекта на Булсат-а са читави за домашна употреба и нямам оплакване.
