Мощен токоизправител
Публикувано: съб сеп 10, 2011 9:53 pm
Здравейте, имам регистрация от отдавна, но съм нов със форума. Имам професия ел. техник, но не работя това. Интересите ми са доста голени и към електрониката понеже двете неща са свързани, но нямам много познания по електроника и затова пиша тук. Решил съм в скоро време да си сглобя един сравнително мощен регулируем токоизправител с максимален ток 10 - 12А и да има изводи за 14.5V директно изправено напрежение с допустим ток 20А.
Понеже за никъде не бързам и правя всичко за удоволствие съм замразил временно, но не се знае кога пак ще го почна.
Търсих доста време лесна и малка схема защото ще сглобявам всичко ръчно и трябва да има по-малко елементи за да е по-лесно и по красиво. Спрях се на тази схема http://www.reuk.co.uk/LM317-High-Curren ... ulator.htm
За транзистор съм избрал BDX54C поради около 3 пъти по-евтината му цена спрямо TIP147. Основният въпрос който ме мъчи е понеже съм решил тока на регулируемата част да е 10 - 12А да сложа 2 броя транзистора паралелно на един радиатор който ще се охлажда от вентилатор от процесор на компютър постоянно. Притеснението ми е дали ще издържат и правилно ли ще работи всичко както го мисля? Притеснява ме също много резистора 22 ома, тъй като той е сметнат за един транзистор с определен изходен ток. Аз ако сложа 2 транзистора трябва ли да пресмятам този резистор да е друга стойност или може да си остане 22 ома?
Да попитам нещо друго за което се колебая. Колко е мощността на трансформатор със сърцевина на магнитопровода 25 кв. см. Магнитопровода е Ш образен и вторичната му намотка дава 29 волта. Има и среден извод не около 14.5 волта. Първичната намотка е около 1 кв.мм. а вторичната е около 2 - 2.5 кв. мм. Колко е мощността му? Знам, че ще издържи, но от чисто любопитство питам за професионална сметка. Изчислявал съм го с 4-5 програми за тази цел и всяка ми показва различни резултати. А и повечето бяха на руски и като не разбирам и грам руски...
Питам дали всичко ще стане както искам или ще трябва да правя корекции. Приемем всякакви съвети.
И последен въпрос какво ще рече разсейвана мощност. Как така една мощност се разсейва след като не се използва когато е включен слаб товар на изводите?
