Страница 1 от 3
Домашен суб-буфер в кола. Има ли начин?
Публикувано: нед дек 11, 2011 7:33 am
от a_atanasov
Здравейте.
Имам възможност да взема един здрав буфер от домашно кино, без сателитите. Идеята ми е да си го поставя в колата да ми думка. Дори вчера си играх и откарах 220 волта в колата и го пробвах. Добре думка.
Но трябва да се прекрои да работи на 12 волта.
Отворих го и замерих напрежението след трансформатора вътре. Излизат три жици - две жълти и една черна. Напрежанието между жълта и черна е 14 волта, а между двете жълти 28 волта. След това влизат вече в платката и натам не разбирам.
Въпроса ми е - има ли шанс този активен суб да се накара да работи на 12 волта?
Re: Домашен суб-буфер в кола. Има ли начин?
Публикувано: нед дек 11, 2011 9:10 am
от Stambolov
Има само един начин като сложиш два акумулатора по12в/ 180 ампера в багажника и ги закачиш последователно ........и ТН ТН.........НИМОЖИ :-D :lol: :mrgreen: :проба: :rolleyes: >.........Сега да поговорим сериозно- усилвателя на тонколоната ти е с двуполярно напрежение затова е и 2х14волта =28волта затова е домашен,трябва да се смени с обикновено на 12 волта за кола .......мога да ти предложа едно БЛАУПУНКТЧЕ 2х45 ВАТА за 25лв с Еконта ще ти излезе 30лв. тел 0888 73 22 77
Публикувано: нед дек 11, 2011 10:06 am
от a_atanasov
Това вероятно е усилвател? Може ли снимки?
Вероятно ще трябва да го вържа директно на говорителя вътре. И след като е 2х45, а вътре е само един басов говорител как става връзването.
Иначе по принцип съм навит, след като няма да стане по тоя начин. Вероятно ще използвам само кутията, без дреболиите.
Имало начин от 12 волта да направя 220, ама ми се струва излишно.
Нека дойдат още мнения.
Публикувано: нед дек 11, 2011 1:59 pm
от Fender_str
http://www.pchelar-probvaisambg.com/sta ... spisak.htm С малко доработка става за твоя усилвател!
Публикувано: нед дек 11, 2011 4:11 pm
от MamaMy
ДА се включа и аз понеже се начетох на "писачи". Имам въпрос към автора: Какво напрежение мериш, променливо или постоянно? Директно след трансформатора или след изправителя мериш? Изправителя грец схема ли е или отделни диоди и колко? Премери колко волта има върху големия кондензатор. :wink:
Публикувано: нед дек 11, 2011 5:05 pm
от miroton
Също е добре да дадеш модела на интегралните схеми,ще стане по лесно.
Публикувано: нед дек 11, 2011 6:45 pm
от a_atanasov
Напрежението го премерих веднага след трансформатора, променливо. Веднага влиза в едно четирикрако черно, с дупка. Виждал съм грец, състои се от четири диода. Това не прилича определено. Освен сега вече да ги правят такива. Нататък имаше два електролитни кондезатора, на които не пишеше волтажа. И те така. Съжалявам само, че не направих снимки. А и има доста винтове, около 15-20. Но ако някой държи, ще го отворя пак и ще го наснимам.
Публикувано: нед дек 11, 2011 6:54 pm
от MrMurdjo
Четирикракото черно с дупка е точно грец в общ корпус. А дупката е за да може да се монтира и на радиатор за охлаждане.
Публикувано: нед дек 11, 2011 10:29 pm
от hladnia
a_atanasov написа:
Здравейте.
http://postimage.org/image/6u4ec4tg/
http://postimage.org/image/6wf37hic/
Нещо такова
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=459
Публикувано: пон дек 12, 2011 12:25 am
от ltg
Купувай 1 инвертор от 12 на 220 волта и си готов :) стига да е достатъчно мощен за да не го изгориш като надуеш по-яко музичката.
