Страница 1 от 2
				Дайте идея за сензор
				Публикувано: пет дек 23, 2011 8:05 pm
				от bdoych
				Искам да направя в колата си сензор който да сработва ако някой се приближи на 5-10 см. от нея.
Имате ли някакви идей за по простички схеми на такова нещо. Гледах различни варианти на Proximity аларма но те са взети от варианти за металотърсачи и незнам ще работят ли добре.
Въобще в тази насока ако ви хрумне нещо ще съм благодарен да го споделите.
				Re: Дайте идея за сензор
				Публикувано: пет дек 23, 2011 8:15 pm
				от preslav
				bdoych написа:Искам да направя в колата си сензор който да сработва ако някой се приближи на 5-10 см. от нея.
И аз искам такова нещо за жената хахаха - шегувам се разбира се. За какво ти е цялата тая гимнастика, ще мине котка, после куче, после дете, накрая ще престанеш да обръщаш внимание на алармата и точно тогава ще те пробият - застраховай се срещу кражба (в твоя случай няма да е повече от 200 лв. годишно) и си свиркай!
				Публикувано: пет дек 23, 2011 9:20 pm
				от kuger
				Ако имаш аларма, просто ти е нужен двузонов микровълнов датчик.
				Публикувано: пет дек 23, 2011 9:34 pm
				от bdoych
				preslav написа:bdoych написа:Искам да направя в колата си сензор който да сработва ако някой се приближи на 5-10 см. от нея.
Тъй като някой се бъзика с мен и ми обръща огледалата, чистачките и рисува по стъклата мисля че застраховката не би свършила работа:)
И вместо да спя с бухалката в колата, смятам да се позанимавам с това си хоби и ще сложа две камери в колата и една от терасата и ще снимам от 3 места благодарение на този сензор всеки който се доближи до колата. Приемам и по интересни идеи по случая:)
				Публикувано: пет дек 23, 2011 9:37 pm
				от bdoych
				kuger написа:Ако имаш аларма, просто ти е нужен двузонов микровълнов датчик.
Предполагам ще стане с обемните датчици които са монтирани отпред ако ги завъртя на вън.
				Публикувано: съб дек 24, 2011 3:25 am
				от Ники274
				Те не са обемни ,а са ултразвукови.Според мен няма смисъл да слагаш СВЧ датчик за да предупреждава когато мине някой на 10-20 см.Котка,куче и т.н. не може да задействат датчика,освен ако не се блещят  през някой от прозорците на колата
Но пък за сметка на това,ако вали дъжд,датчика ще сработва на всеки 10-15 сек .Което  го обезсмисля.
Варианта според мен който е най удачен.Е това което си мислиш за камерите.
Има платки  към компа,пускаш в режим моушън детекция,като предварително маркираш зоната на камерата в която да почва да записва......
				Публикувано: съб дек 24, 2011 9:03 am
				от preslav
				bdoych написа:
Това вече е съвсем друга приказка, макар че не те съветвам да ползваш бухалката дори и да го ловнеш бъзикчията.
				Публикувано: съб дек 24, 2011 11:52 am
				от bdoych
				Ники274 написа:Те не са обемни ,а са ултразвукови.Според мен няма смисъл да слагаш СВЧ датчик за да предупреждава когато мине някой на 10-20 см.Котка,куче и т.н. не може да задействат датчика,освен ако не се блещят  през някой от прозорците на колата
До момента снимам по този начин от терасата, но има недостатъка да се задейства нощно време от светлините колите (което не е чак такъв недостатък). Вече съм снимал този който ми пипа огледалата, но е доста от далече. За това искам да сложа 2 камери (от стари цифрови апарати) и в колата които да правят близък план. За това ми трябва датчик. Мислех за IR насочен хоризонтално на 50-60 см. над земята в посока потока от хора (това означава да снима всеки който мине покрай колата).
				Публикувано: съб дек 24, 2011 11:54 am
				от bdoych
Естественно че се шегувам за бухалката:) Като го снимам от близо ще пусна една тема с въпрос какво да го правим този:)
				Публикувано: съб дек 24, 2011 12:48 pm
				от inspo
				Ако правилно разбирам датчика в колата ти е нужен защото не можеш да контролираш камерите които ще са там.
Има и друг вариант за тази цел.
линк
