Страница 1 от 3
Помощ за приемник ZHD100 на Булсат
Публикувано: пет яну 06, 2012 8:47 pm
от Johny
Колеги, някой да знае с какъв друг бих могъл да заменя фототранзистора на приемника ZHD100 на Булсат. Или ако знае какъв е, за да търся аналог. Или схемичка да ви се намира? Много е нечувствителен и ми създава проблеми да го управлявам от дъното на стаята.
Re: Помощ за приемник ZHD100 на Булсат
Публикувано: пет яну 06, 2012 9:17 pm
от Бат Иво
Какви са ти оплакванията точно? Питам защото аз съм с такъв от 2 г. също имам и няколко приятели с такъв,понякога (често) не реагира на натискането на копчетата на дисц. След смяна на батериите проблема остава , но след почукване в масата (с нови или стари бат.) тръгва което ни навежда на мисълта че проблема е в тъпото евтино дистанц.Даже четох мнения в ДВБ/бг че проблема е в дистанционните.Може пък и да е друг аз споделям моят опит.
Публикувано: пет яну 06, 2012 9:42 pm
от Johny
Kaто се хоризонтирам вечер и разсоянието до приемника става около 4 м. И започва едно улучване, търсене на позиция, докато "захапе" за да сменя канала или звука. Просто на по-голямо разстояние управленито на приемника става много трудно. Имам 3 дистанционни и с всички е еднакво.
Публикувано: пет яну 06, 2012 9:46 pm
от Бат Иво
Бат Иво написа:Какви са ти оплакванията точно? Питам защото аз съм с такъв от 2 г. също имам и няколко приятели с такъв,понякога (често) не реагира на натискането на копчетата на дисц. След смяна на батериите проблема остава , но след почукване в масата (с нови или стари бат.) тръгва което ни навежда на мисълта че проблема е в тъпото евтино дистанц.Даже четох мнения в ДВБ/бг че проблема е в дистанционните.Може пък и да е друг аз споделям моят опит.
Това е кърпелът!
Публикувано: пет яну 06, 2012 10:29 pm
от Johny
При мене са 2 чешита, но проблема е в приемника.
Публикувано: съб яну 07, 2012 12:31 am
от fox_vt
Това дясното е като на обикновенния приемник а твоя е HD ако съм разбрал правилно,а не вярвам да е от дистанционното при мен лови отвсякъде даже и да не е към приемника,но приемника ми не е HD.Иначе да попитам възможно ли е да се смени фототранзистора примерно на ТВ че имам същия проблем,и изобщо дали има вариант да е от него.
Публикувано: съб яну 07, 2012 1:42 am
от MamaMy
Тия ХД са голям боклук. Аз бях със същия на външен вид като него, но не ХД и беше супер. Дистанционното му е светло сиво и беше с карта черга.
Сега го смених с ХД и си изядох ушите от яд. Той не търпи никакви настройки на менюто. Картината няма достатъчна яркост и съм изсилил и телевизора и монитора до край. Понеже нямам ТВ със ХД ползвам скарт , а към другата стая съм пуснал с-видео към външен тунер. Преди към тунера бях пуснал коаксиален от модулатора, но тоя тъп приемник няма и модулатор. Та ме принудиха да сменя и кабела. Оставих си старото дистанционно и само с него нямам проблеми. Вързал съм го с кабел в другата стая, а само светодиода съм прехвърлил. При приемника ползвам универсално дистанционно и също нямам проблем с него освен, че липсват разни тъпи бутони които за тоя приемник се използват.
Създадох си тези главоболия само защото ми спряха рок радиата. Аз ТВ почти не гледам.
Публикувано: съб яну 07, 2012 1:45 am
от Бат Иво
Еми то аз този кърпел дето съм го показал пак е на HD приемник!По слаботокова електроника съм на ниво предучилищна но ме озадачава защо като потупам дистанц. с ръка или в масата тръгва.Може пък найстина да е от фотоклетката знам ли?Ако установите споделете ама тия операторски кърпели са така за съжаление.
Публикувано: съб яну 07, 2012 2:09 am
от MrMurdjo
Моят скромен опит от дистанционни, правени в братски Китай от който свари и които сработват след почукване в масата показва, че трябва да се повторят спойките им, а контактните площадки на бутоните да се почистят от разтеклия се и засъхнал там флюс.
Публикувано: съб яну 07, 2012 9:27 am
от rutaro
Аз съм също със сивия приемник, паралелно на датчика съм пуснал TSOP 1738 до другата стая, и приема добре. Не помня кой беше ИР приемника в устройството, но предполагам с горепосочения ще стане. Колкото до дистанционните ми се е случвало да напукат самите спойки на светодиода, електролитен кондезатор, батерии и да има същите симптоми, което ми се струва малко вероятно при 2 дистанционни.
