Страница 1 от 2
проблем с токоизправител
Публикувано: вт яну 17, 2012 10:26 pm
от batkoradko
Притежавам стабилизиран токоидправител с автоматична защита 12V за радиостанцийте през 80-те години. Същият работи перфектно. Проблема е, че когато включих едно авто касетофонче, започна да цъка на пресекулки - явно задейства защитата. Премерих волтажа и дава ту 12V, ту 3V, а касетофона само припуква и присветква. Вдигнах му малко напрежението на 13.6V. Същият касетофон работи на друг такъв токоизправител без проблем. Има ли оправия или евентуално премахване на тази защита.
Re: проблем с токоизправител
Публикувано: вт яну 17, 2012 10:30 pm
от valentin114
ТЕС 12-3 НТ ли е, производство на "ЕЛЕКТРОН" ?
Публикувано: вт яну 17, 2012 10:33 pm
от batkoradko
да
Публикувано: вт яну 17, 2012 10:40 pm
от valentin114
Ще потърся схемата и ще ти я изпратя, някога работих с такива в УКВ сервиз на "Електронкомплект"...защитата е с рид реле, но изчакай за схемата.
Публикувано: вт яну 17, 2012 10:52 pm
от batkoradko
Благодаря.
Публикувано: вт яну 17, 2012 11:02 pm
от valentin114
Публикувано: вт яну 17, 2012 11:48 pm
от valentin114
В схемата от линка премахни рид релето /контактите му са означени с КЛ / заедно с R4. А веригата, в която е включена бобинката му можеш да дадеш накъсо, но по-добре си включи предпазител П.П....колко ампера да е...измери консумацията на касетофона...и следващата стъпка.
Публикувано: ср яну 18, 2012 9:59 am
от batkoradko
Колега, хиляди благодарности. Като разгледах схемата се светнах: може ли да преместя "+" на куплунга преди бубинката на рид релето и по този начин на буксите от пред, защитата да си остане, тъй като там винаги ми стърчат две жички за проба на нещо си. Задължително ще сложа бушонче към касетофона.
Публикувано: ср яну 18, 2012 8:39 pm
от valentin114
Отново се върнах на първия пост и нещо ме смущава...Когато се окъси изходното напрежение или се включи свръхтовар /превишаващ 3 А/, защитата изключва и ТИ остава в това състояние до момента, в който се изключи захранването и включи отново. ТИ заработва нормално при условие, че окъсяването /превишената консумация/ са отстранени. Тая техника не се произвежда от доста години и започвам да се чудя за пресъхнали електролитни кондензатори. При дефектирал активен елемент нещата щяха да изглеждат съвсем различно.
Публикувано: ср яну 18, 2012 10:49 pm
от batkoradko
Възможно е да си прав. Защитата не изключва, а се колебае. В същност и в това не съм сигурен, само предполагам. Трябва да замеря колко А черпи касетофона. Не варвам да черпи толкова ток. Като се замисля като го пробвам на другия изправител /който е сщия/, работи заедно с друг касетофон, който е вързан към него. Дори пробвах и една крука 5W.
