Страница 1 от 3
Проблем със зарядно за таблет!
Публикувано: вт фев 14, 2012 5:17 pm
от endurosport
Здравейте!Имам нужда от помощ.Монтирах си таблет в автомобила и го ползвам за ГПС,музика скайп...свързвам 3,5 инчовия жак с АUX-ca на плеъра и си слушам музика.Всичко си е нормално.Реших да му направя зарядно за автомобил.Входящото напрежение за зареждане на таблета е 9 волта.Купих регулатор на напрежение за автомобил който от 12в. го преобразува на необходимите 9в.Включва се в запалката и е 3 амп.Оригиналното зарядно което е 220в. на 9в. е 1.5амп. ако има значение.Когато ползвам таблета в колата и го включа да се зарежда се чува едно виене/шум който се променя от оборотите на двигателя.При изгасен двигател също има лек шум като е на заряд.Зарежда се нормално иначе до 100% батерията.Ако някой има идея за избягване на този шум да помага.Благодаря!
Re: Проблем със зарядно за таблет!
Публикувано: вт фев 14, 2012 7:02 pm
от hidrazin
Колата ти е бензинка, нали?
Трябва ти нещо такова:
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... %D0%BB+05A
Ако и то не помогне нови кабели за свещите и евентуално свещи.Смущенията обикновено идват от запалителната система.
Публикувано: вт фев 14, 2012 8:15 pm
от petromaniq
А според мен виенето идва от алтернатора, а при покой от преходните процеси в преобразувателя. Сложи м/у захранването и таблета LC филтър, такива навремето, а може би и сега се продават по магазините.
Публикувано: вт фев 14, 2012 8:46 pm
от endurosport
Бензинка е БМВ пълна инжекция.А това устройство на какъв принцип е?Ще търся такова дано да намеря.Ако няма такова немога ли да си направя?
Публикувано: вт фев 14, 2012 8:50 pm
от endurosport
Сега погледнах линка на колегата.Има ли значение колко ампера ще е обезшумителя който ще взема?
Публикувано: вт фев 14, 2012 9:55 pm
от hidrazin
Трябва да е повече от колкото ти консумира зарядното, ама то май по-малки от 5А няма.
Може и да си го направиш ако имаш някой стар касетофон или CD за кола, който не ти трябва.Вътре има филтър, който може да вземеш.
в най-евтините модели няма филтър.И всичко става така:
В някои модели може да не изглежда така дросела, а да прилича на трансформатор но ще го познаеш по това, че има дра извода.
Но по принцип първо се търси причината за шума - обикновено в колата.
Ето тук с е е обсъждала тази тема:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=3612
Публикувано: вт фев 14, 2012 10:43 pm
от endurosport
Много благодаря на всички!Този филтър къде да го вържа,между акумулатора и зарядното т.е. на входа му или на изхода където е 9в?
Публикувано: вт фев 14, 2012 10:58 pm
от hidrazin
По-добре на изхода на 9-те волта.Ама не те бърка да пробваш и двата варианта нали?Който тръгне по-добре.
Успех с шума!
Публикувано: ср фев 15, 2012 12:04 am
от endurosport
Благодаря ще пробвам.
Публикувано: ср фев 15, 2012 5:45 pm
от endurosport
Здравейте!Купих обезшумител Pasat пише на него поставих го на изхода на устройството където са 9в. и после от обезшумителя направо в буксата за заряд на таблета.Шумът не се повлия и е същия както си беше.Измерих тока след регулатора на напрежението където трябва да е 9в. обаче тока е 9,8в.Да не би затова да се появява този шум като го включа на заряд?
