Страница 1 от 1
				Защита по ток на регулируем токоизправител с LM317....
				Публикувано: вт фев 21, 2012 11:26 pm
				от power_of_dark
				Искам да си сглобя регулируем токоизправител с LM317. Имам си трафа и греца и LM317
по тази схема. Трябва ми при товар над 0,5 ампера да се включва защита и да спира подаването към изводите.
				Re: Защита по ток на регулируем токоизправител с LM317....
				Публикувано: ср фев 22, 2012 12:35 am
				от hidrazin
				Ако не се лъжа по спомени той си имаше защита от късо на изхода.Ти търсиш при 0,5А.
Прочети тук и на втора страница в края има добра идея която работи - рид ампула с подбран брой намотки, която е включена в изхода на стабилизатора.
С промяна на броя навивки може да си подбереш нужния ток на задействане.А самата рид ампула може да ти управлява примерно едно реле, което да ти изключва захранването.
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=7 ... 0%20LM317T
				Публикувано: ср фев 22, 2012 4:04 pm
				от power_of_dark
				Да звучи просто ясно и точно, а рид ампулката каква да е точно или не е от особено голямо значение. Релета имам доста, това няма да е проблем. Някаква нахвърляна схемичка на управлението можеш ли да драснеш...
				Публикувано: ср фев 22, 2012 6:56 pm
				от hidrazin
				Ами то какво да драскам, ще ти трябват две реленца и един бутон.Едното само с един нормално затворен контакт, а другото с два нормално отворени контакта.
От това дето е с двата нормално отворени контакта и бутона си правиш схема със самоиздръжка все едно управляваш контактор с бутони.В управляващата верига на това реле включваш и нормално затворените контакти на другото реле, което пък се управлява от рид ампулата.
 И как работи - като натиснеш бутона подаваш напрежение на релето с двата контакта, то се задейства и с единия нормално затворен контакт се самозадържа а с другия ти подава напрежение на изхода.
 Когато тока надвиши зададения рид ампулата задейства релето с единия нормално затворен контакт и той прекъсва веригата на другото реле.
 Какво точно ще правиш?Не те ли устройва само да ограничиш тока на изхода до 0,5А ?
Става много по-лесно.
				Публикувано: ср фев 22, 2012 8:11 pm
				от power_of_dark
				имам минидрил с четков ел двигател и редуктор. Работи на 3 -30 право но при претоварване при заклещване в даден материал не искам да и пръскам лагерите или да и стопя намотките. Оригиналното захранване има защита, която действа по начина който си обяснил с реленцатан. Мисля че имах такива реленца каквито казваш даже ако не се лъжа бяха с два отворени и два затворени.
