Страница 1 от 22
Преработка с Li-Ion, Li-Po, LiFePo4 батерии
Публикувано: ср фев 29, 2012 10:01 pm
от Subsa
от скоро се налага да използвам един телефон NOKIA 1200
Вероятно най-разпространената нокиа към момента.
Както някои от вас знаят тази нокиа изкарва с оригинална батерия 5-8 дни.
Обаче след като я оставих за няколко месеца батерията леко се поду и когато ми се наложи пак да го използвам ме изкарваше не по-вече от 2 дни. Телефона беше изключен и неразредена напълно батерия.
Понеже съм се вкарвал с друг телефон във филма с "новата" батерия която държи по малко заряд от оригиналната, направих нокиата с 2 оригинални батерии от лаптоп.
Стана голямо дърво на вид, но забравих зарядното къде се намира.
Клетките са 2х2200mAH Японски.
*Използвах електрониката от оригиналната батерия да контролира заряда/разряда
Модификацията беше направена на 02.02.2012 и като батерията беше зареждана преди месеци до напрежение 4,25V.
Старта беше с 4,15V на горната дата.
Изкарах до днес без да зареждам. Периодично мерих напрежението на батерията когато ми изчезваха чертичките и днес за мое учудване ми даде при една чертичка сигнал, че батерията е празна. Измерих 3.68V, измерих с друг уред, пак толкова. Реално този тип батерии силата им е в диапазона 3,65-3,55V, няма как да е празна и да има това напрежение.
Четох известно време в интернет и реших да добавя резистора ограден с червено на последната снимка, който е със стойност 4,7к SMD1206. Има си разни стандартни стойности, но гледах да е под тях, защото реално батерията ми е по голяма от стандартните капацитети.
Този резистор "казва" на мобилния апарат каква батерия му е сложена и как да работи с нея. Така и не измерих колко е резистора на оригиналната електроника.
След рестарт на телефона ми показа пълна батерия, сега ще вида кога ще спре или ще изчезне чертичка.
Сметките ми, при сравнение с оригиналната батерия показват около 38 дни с едно зареждане.
П.С. реално подкарах телефона без оригиналната електроника на 02.02.2012 с резистор 47к от средния пин към минус, но исках да мога да зареждам със стандартно зарядно, за да не се налага да разнасям специализираното.
Re: NOKIA 1200 - 8 зареждания в годината!!!
Публикувано: ср фев 29, 2012 10:09 pm
от stiv1961
Извинявай ама и аз имам един часовник с 1234 функции обаче ми ,,разгонват фамилията батериите в куфаритееее" :-D
Публикувано: ср фев 29, 2012 10:34 pm
от Subsa
Не е по-тежък от някой нов телефон с 4,3inch екран. Дали голям екран, дали голяма батерия- сам избираш екстрата :rolleyes:
Публикувано: чет мар 01, 2012 1:34 am
от Subsa
На онзи само-разряда му е голям.
Телефона не е толкова голям.
Ако се използва плоска батерия може да се свали леко обема #-o
Никой ли не е правил нещо подобно?
До колко волта би работил апарата функционално?
Re: NOKIA 1200
Публикувано: чет мар 01, 2012 10:51 am
от hidrazin
Ами сложи два такива акумулатора и сигурно няма да го зареждаш всяка година.
Едва ли двата ще тежат много над 50 килограма.
Re: NOKIA 1200
Публикувано: пет мар 02, 2012 12:53 am
от Subsa
Re: NOKIA 1200
Публикувано: пет мар 02, 2012 1:38 am
от Subsa
Това също е мое старо изпълнение.
Клетките са А123, 2.3AH изключително подходящи за тази цел.
Разряд до 30C (60А) номинален и 60C максимален (120А).
Към момента продължават да си работят без баластна система, но съм им замислил зарядно от година и нещо насам :)
Скоро ще покажа и как съм направил PULY-то зад синята кутия. Малък и удобен винтоверт с NiCd батерии по начало, които за нищо не стават.
Re: Преработка с Li-Ion, Li-Po, LiFePo4 батерии
Публикувано: пон мар 05, 2012 10:11 pm
от Subsa
Добавям малките винтоверти
Мултицетите, общо 13 на брой!
Оригинално са с 3х1,5V батерии ААА
Още един винтоверт
Публикувано: пон мар 05, 2012 10:19 pm
от Subsa
Още един мултимер, тук клетките са 2 последователно, като на винтовертите. Зарядното съответно e 8,4V
На адаптера пише 7,8V но е до-доработено до 8,4V иначе не зарежда до пълния капацитет. Над 4,25V на клетка пък дефектират клетките, трябва да се внимава със зарядните.
Публикувано: пон мар 05, 2012 10:28 pm
от Subsa
А с този апарат правя снимките.
Години наред имах проблем с батериите, пробвах какви ли не и DURACELL да му сложа не може да напълни картата без да свършат. С нови и заредени Ni-MH изкарва 50 снимки и край. Имам останали 6 комплекта от онова време.
Сега апаратчето е за служебни снимки, стои в офиса, по сайтовете не трябва голяма резолюция, перфектно е. Пълни картата от 256МБ 2-3 пъти и батерията свършва.
Най-много ток дърпа моторчето на оптиката. Преди много зависеше колко пъти ще пусна апарата, за да снимам една снимка примерно. Сега няма такава зависимост или не съм забелязал :?
