Страница 1 от 2
				Софтстарт
				Публикувано: ср апр 11, 2012 11:36 pm
				от Krass
				Търся схема за плавно развъртане на монофазен двигател с ротор на късо 1,5kW.
				Re: Софтстарт
				Публикувано: чет апр 12, 2012 12:52 am
				от pipilica
				И що ти е за толко малък мотор.
				Re: Софтстарт
				Публикувано: чет апр 12, 2012 1:48 am
				от hidrazin
				Елементарно - слагаш му един честотен инвертор и си го регулираш както искаш.
Честотни инвертори има колкото искаш - потърси в чичо Гошо.
Ето например:
http://www.intiel.com/fan_reg_asyn_bg.htm
Дано имаш повече парички, отколкото струва мотора.
				Re: Софтстарт
				Публикувано: чет апр 12, 2012 9:02 am
				от cvetanmu
				 http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/
  http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/ ето една относително проста схема.
Задаващия генератор може да се смени с SG3525 и да си направиш и плавно тръгване.
				Re: Софтстарт
				Публикувано: чет апр 12, 2012 6:08 pm
				от Krass
				cvetanmu написа: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/ ето една относително проста схема.
Благодаря
				Re: Софтстарт
				Публикувано: чет апр 12, 2012 6:29 pm
				от pansim
				Да кажа и аз нещичко по въпроса...
Ако искаш да управляваш мощен двигател, освен замяната на задаващия генератор /незадължително/, трябва да се промени силовата част. В този си вид е непригодна за  по-мощни консуматори!!!
				Re: Софтстарт
				Публикувано: чет апр 12, 2012 7:18 pm
				от Krass
				Да, разбрах. Тази схема е до 500 W.Или ще се преработва, или ще търся нещо друго.А на INTIEL е до 5А.
				Re: Софтстарт
				Публикувано: чет апр 12, 2012 8:36 pm
				от cvetanmu
				Без промяна няма да стане - честотата трябва да се смъкне доста.
Автора е ползвал схемата за повишаване на обороти. Тази схемичка си е за малки мощности, но мисля че до 1500W ще свърши работа.
				Re: Софтстарт
				Публикувано: пет апр 13, 2012 2:56 am
				от hidrazin
				Да схемата е интересна, но не съм я пробвал.За мощността няма проблеми - може да се свържат повече MOS транзистори в паралел.
Те нямат проблеми в това отношение.Още по-добре е да се ползва IGBT модул.
 Схемата наистина е направена само за повишаване на честотата повече от нормалните 50Hz.Не знам как ще се държи двигателя при по-ниска честота.
Иначе не е проблем да се свали честотата на генератора.И друг недостатък на схемата - никъде нямаш контрол на тока през електромотора!
 Да не говорим за обратна връзка за броя на оборотите.При първото сериозно претоварване скъпата част на схемата отива по дяволите, защото няма какво да следи и ограничава тока.
 А това с intiel беше само пример.
 В все пак не каза за какво ще го ползваш.Може да има и друго решение.
				Re: Софтстарт
				Публикувано: пет апр 13, 2012 4:38 pm
				от Krass
				Скъпа потопяема помпа на голяма дълбочина.Схемата която търся, искам да тръгва на ниска честота и да стига до 50 Нz. Тази обаче не е точно такава. За друго решение ми идва наум контакторна група с кондензатори.Но само като идея.
