Страница 1 от 1
питане
Публикувано: пет апр 20, 2012 4:31 pm
от boltik
Здравейте,изкам да попитам знаещите,мога ли да пусна сигнал от телевизор ОКI-(LCD) 55 mm.към аналогов BUSH.На аналоговия има вход за обикновенна антена и скарбукса а на цифровия освен входовете има и coax.OUT.С една дума да го ползват,като сетабокс.На ЛЦД-то му е разбит екрана и ще стояат постоянно на двора под-нажеса.Благодаря предварително.
Re: питане
Публикувано: пет апр 20, 2012 7:58 pm
от Gadnyara
boltik написа:
...На аналоговия има вход за обикновенна антена и скарбукса а на цифровия освен входовете има и coax.OUT....
Каква е разликата между вход за обикновена антена и coax.OUT? (ако не броим различната посока на сигнала, естествено :-D )
Макар, че се съмнявам да има такъв изход, просто ги свържете с F-конектори и кабел.
Ще е по-лесно ако дадете моделите или снимки на конекторните панели на двата (особено подаващия) ТВ.
Re: питане
Публикувано: пет апр 20, 2012 8:03 pm
от hidrazin
Не може.Тоя coax.OUT е изход за звук.Пък и да може под навеса в двора няма да устискат дълго.
Re: питане
Публикувано: пет апр 20, 2012 10:29 pm
от boltik
Здравейте отново,модела е OKI/V22E PHTUVI
1.skart X2
2.Y
3.Pb
4.Pr
5.L>
5.R> AUDIO IN
6.Coax.OUT
7.VGA
8.ANT.
9.HDMI X2
10.USB X2
Другите са отстрани
11.слушалки
12.AV
13.R
13.L
Re: питане
Публикувано: съб апр 21, 2012 2:29 am
от hidrazin
Ми таман нищо не си дал.Кое е вход и кое е изход?Ако скарт-а ти е пълен става с кабел скарт-скарт.Ако това отстрани "12.AV" става с кабел чинч-скарт.
Погледни си описанието на LCD телевизора.Там пише всичко.
Re: питане
Публикувано: съб апр 21, 2012 3:30 am
от Huhavela
Пробай скарт-скарт.
Re: питане
Публикувано: вт апр 24, 2012 8:44 pm
от boltik
Здравейте отново.Днеска взех един кабел скарт от един познат и пробвах,както ми препоръчахте.Оказжа се май,че единият е вход а другият изход.На единия се обадиха говорителите.Забравил сам да спомена,че на лцд-то монотора му е ударен и не се вижда какво става.И двата колегата ги е взел от някакв пункт за стари телевизори.С една дума си правя експеримент.Ако не ви се занимава с мен,да ме препратите към друг форум.
