Страница 1 от 2
Транзистори в схема на генератор на звук
Публикувано: нед апр 22, 2012 7:35 pm
от razora911
Здравейте понеже искам да заместя тези стари транзистори с по-нови подходящи за схемата можете ли да ми препоръчате някакви.Много е важно !
Re: Транзистори в схема на генератор на звук
Публикувано: нед апр 22, 2012 8:02 pm
от heaton_asd
http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=41797
Използвай този сайт-отдолу след параметрите има Equivalent Transistors като цъкнещ ти излизат всички с близки параметри.
Защо искаш да ги сменяш?
Публикувано: нед апр 22, 2012 8:04 pm
от razora911
За да направя схемата на orcad ,а там ги няма тези руски транзистори :Д
Публикувано: нед апр 22, 2012 9:45 pm
от sstefanov
T1,T2 - BC547B
T3 - BC557B
T4 - BD139
Няма да е лошо да сложиш и един резистор 470 ома между колектора на T3 и базата на T4.
Публикувано: нед апр 22, 2012 11:22 pm
от a_anastassov
В показаната схема има грешка.
1. Ако товара на Т4(МП36А) е ВГ1 8 Ома - то транзистора НЯМА да издържи по ток и ще "изгори". За да издържи Т4 на товара, ВГ1 трябва да е 200 Ома.
2. Ако товара ВГ1 е 8 Ома, тогава транзистора Т4 трябва да е средно мощен (както е написал sstefanov) - BD139.
Публикувано: пон апр 23, 2012 1:35 am
от lenko71
a_anastassov написа:Ако товара на Т4(МП36А) е ВГ1 8 Ома - то транзистора НЯМА да издържи по ток и ще "изгори". За да издържи Т4 на товара, ВГ1 трябва да е 200 Ома
Тези сметки имат смисъл, ако въпросният транзистор работи в ключов режим.
С посочените елементи, автора на схемата сигурно се е съобразил с това транзистора (Т4) да не се насища.
Публикувано: пон апр 23, 2012 8:10 am
от sstefanov
Двата твои реда си противоречат: Как транзисторът ще работи в ключов режим без да се насища?
Публикувано: пон апр 23, 2012 11:39 am
от a_anastassov
Aко това е вярно:
lenko71 написа:С посочените елементи, автора на схемата сигурно се е съобразил с това транзистора (Т4) да не се насища.
По закона на Ом изчислявам какво е напрежението, което трябва да се подаде на ВГ (8 Ома) при ток 0.02 А (максимален колекторен ток на МП36А) - получава се 0.16 Волта. Тогава мощността на ВГ1 е 0.0032 Вата. Не знам при тази мощност дали ще се чува нещо от ВГ1, и ако се чува от какво разстояние ще трябва да слушам. Тези изчисления са за максимален колекторен ток на Т4, който не може да работи продължително в този режим. В реални условия тока му трябва да е по-малък и от там мощността ще е по-малка.
Публикувано: пон апр 23, 2012 5:05 pm
от sstefanov
T3 и T4 приличат на схема Дарлингтон:
Но не е същото!
В еквивалентната схема колекторите на транзисторите са свързани към товара и когато протече базов ток, маломощният транзистор ще се отпуши, ще отпуши обаче и мощния! А когато мощния транзистор се насити, колекторното му напрежение ще намалее и така се оказва, че колектора на маломощния е свързан към ниско напрежение. Така през маломощния транзистор не може да протече голям ток. Докато в схемата на генератора когато T3 се насити, колекторният му ток се ограничава само от прехода база-емитер на T4. Затова предложих във веригата да се включи резистор, който да ограничи тока и да предпази транзисторите от пробив.
Публикувано: пон апр 23, 2012 6:54 pm
от lenko71
lenko71 написа:... ако въпросният транзистор работи в ключов режим.
Тоест допускам, че схемата е оразмерена така че Т4 да
не работи в ключов режим, което пък зависи от преднапреженията на Т3 и от неговия hfe.
