Страница 1 от 1
DVD-P171 = радости и мъки:-)
Публикувано: пон май 07, 2012 12:36 pm
от QuietStep
Имам си го (SAMSUNG DVD-P171) от близо 3 г. В началото си работеше добре, но постепенно започна да отказва да стартира, докато онзи ден (след доста дълга пауза) се опитах да се позабавлявам с Луи дьо Финес (какво друго при тия "бози" по всички канали! :-( И...не тръгна съвсем! Като свалих капака, видях, че дискът се мъчи да се завърти, но само се полюлява 2-3 пъти и после дава грешка на дисплейчето. Ако му помогна да тръгне, работи нормално до края на филма. Не е изсъхнала греста под притискателя, малко по-силно (но търпимо) грее процесорът, няма видими ел.повреди по платките. Но нямам и каквато и да е схема, за да измеря напреженията.
Като се има предвид, че предлагат нови за по 40 лв... дали да се "хабя" да го оправям, като потърся някакви схеми, или...
Благодаря!
Re: DVD-P171 = радости и мъки:-)
Публикувано: пон май 07, 2012 7:19 pm
от hidrazin
Искаш схема? Ето - заповядай!
Публикувано: чет май 17, 2012 10:22 am
от nikigada
Здрасти свали - разпои изводите на шпиндел моторчето. Намери външно захранване ~ 10-15 волта изправено и филтрирано например акумулатора от колата. Включи моторчето за около 30-40 секунди като можеш да капнеш по 1 капка фино машинно масло в лагерчетата преди това на предното защото на задното по принцип нямаш достъп. Качваш отново и си гледаш филма. Дано не е късно но сега видях поста.
Поздрави!
Публикувано: пет май 18, 2012 2:03 pm
от QuietStep
hidrazin, сърдечно благодаря за схемите! Ако nikigada, на който също много благодаря за съвета, е прав, то (засега:-) няма да се ровя в електрониката...само ще измеря напрежението върху моторчето.
Вярно е, че ако няма токови гадости, най-напред трябва да се усъмним в механиката, ама...като не съм се занимавал досега с подобни машинарии, реших да посъбера малко акъл преди да му се нахвърля с чука и триона!:-)
Благодаря и бъдете живи и здрави мноого, много още занапред!:-)
