Страница 1 от 3
схема за идникация от датчик
Публикувано: пон май 21, 2012 10:35 pm
от NeoBoss
има ли някаква проста схема за индикация от датчик, без да се ползва реле. Имам един мук датчик , и искам като е отворен да светва червен диод а като се затвори да изгаси червения и да светне зелен. Ако може някаква проста схемичка без реле.
Re: схема за идникация от датчик
Публикувано: пон май 21, 2012 11:03 pm
от chano3891
а този датчик ползва ли се за нещо или само за тази цел ще го ползваш да дава сигнал с диод.
Публикувано: пон май 21, 2012 11:15 pm
от NeoBoss
Само за това се ползва.
Публикувано: пон май 21, 2012 11:20 pm
от Найденов
Какъв е този "мук" датчик? Да не би да е рид- контакт (рид- ампула)?
Ако е това- има с три извода- "вход", нормално отворен и нормално затворен контакт- тоест превключващ.
Сам си отговарям- "мук"= магнитоуправляем контакт, нали така?
Публикувано: пон май 21, 2012 11:22 pm
от sstefanov
С какво захранване искаш да бъде схемата?
Публикувано: пон май 21, 2012 11:51 pm
от NeoBoss
МУК такъв като на вратите които се слагат за сота , има само 2 кабела. Нормално отворен. Ако се счита че нормално е да е отворена врата
На 5v ми се иска схемата за да ползвам зарядно от телефон. само няколко диотчета ще се захранват.
Публикувано: пон май 21, 2012 11:53 pm
от hidrazin
Точно това е - така им викат често СОТ-аджиите.
А към питащия - задължително ли е да има два светодиода?
Най-лесно ще ти е с някое малко реле, което да управлява двата светодиода.
Между другото датчиците се слагат за СОТ-а, а не вратите и се казва диодчета а не дио
тчета.
Защото на тия диотчета като и сложиш едно ИДИ отпред става ...
Абе я кажи - днешно време нищо ли не ви учат в училище?
Публикувано: вт май 22, 2012 12:01 am
от sstefanov
Най-просто е когато е отворен датчика да свети зеления, а като се затвори - червения диод.
Не ми се рисува сега, ще се опитам да го обясня с думи:
+5V - резистор 270 ома - анод на зеления диод - катод на зеления диод - маса
От общата точка на резистора и анода на зеления диод - анод на червения диод - датчик - маса.
Така като е отворен датчика ще свети само зеления диод.
Датчика като се затвори ще свърже червения диод паралелно на зеления и ще светне само червения. На зеления няма да му стига напрежението.
Резисторът не е с критична стойност. Всичко между 150-300 ома ще работи.
Публикувано: вт май 22, 2012 12:10 am
от hidrazin
И така става, ама май ще трябва да му чертаеш.мен ме мързи и ми се спи.
Има и по-добри комбинации от LED диоди ако не го бъркат цветовете.
Може и да се поиграе с токовете - ако ползва някой от старите VQA13(червен) дето искат много ток и един
примерно син дето свети още на 1-2mA няма грижи.
Публикувано: вт май 22, 2012 12:19 am
от NeoBoss
hidrazin написа:Какъв е този "мук" датчик?
Между другото датчиците се слагат за СОТ-а, а не вратите и се казва диодчета а не диотчета.
учат ни да не се обаждаме като неможем да помогнем, и да не правим глупави забележки. Можеби точно идиотчета съм искал да напиша
замисли се. Пък и не случайно съм казал без реле с реле ми е ясно, знам мога да си сложа и микрокотролер и да ми примигват както си щъ. Даже и да ми брои колко пъти се е включвал датчикът.
@sstefanov разбрах те какво имаш предвид , няма нужда да чертаеш. сега ще го пробвам да видя дали ще ме удоволетвори. Мерси!
