Да се ...... в главата дърта.
Аз търсех "Реле за време", а не "Стълбищен автомат", че пуснах и тема.
А то ето какво имало
ТУК.
На Неомонтана–2,30 лв.
Релето за време до 5min е от типа “стълбищен автомат”, изключващ със закъснение. Защитено е с патент Nо.47635 на Р. България.
Може да се използва за изключване на лампи, вентилатор в сервизно помещение и др.
Тази оригиналната схема в изключено състояние не консумира ел. eнергия. Малките размери дават възможност за монтиране в разклонителната кутия за ел. инсталация и може да се използва и като локално реле за време за стълбищна площадка при многоетажни сгради.
Задействането става с неограничен брой бутони К1 (за стълбища) или с маломощен бутон К2 от фиг.1.
Принципът на действие е следния: Захранване се получава за кратко време след натискането на бутон, след което самозадържащия ключ със симистор остава в отпушено състояние - товара е включен. Кондензаторът С4 започва да се зарежда през R3 и RP1. След време структурата с Т1 и Т2, oбхваната от положителна обратна връзка, минава в проводимо състояние и напрежителния импулс върху R4 отпушва D4 и генератора, изработващ управляващи импулси за Th, образуван от R5, C5, Т3 и T4, се блокира. Самозадържащият ключ се разпада и симистора се запушва.
По-голямата част от енергията в С4 преминава в блокиращия импулс, но разреждането му продължава още известно време - време за нулиране на схемата. Ако не се изчака това време следващото времезакъснение ще бъде незначително по-малко.
Резисторът R3 не трябва да се намалява.
При зададените стойности на R и C4=200,0 диапазона е от 8s до 5min.
Ако се постави по-голям кондензатор, толкова пъти ще се увеличи и времезакъснението.
За да няма радио смущения при активен товар се добавя дросел от навити върху феритна пръчка с диаметър 8(10)мм 50 - 100 навивки от проводник ПЕЛ.
Големината на комутирания товар зависи от типовата мощност на симистора и охлаждането му (с радиатор).
Симисторът BT136 е за максимален ток 4А. Без радиатор - 1А, т.е мощността на товара е до 200W.
Ako Тh е с винт и гайка монтажът му трябва да бъде извън платката.
СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 9916 1 бр.
2.Th Симистор:
4А - ВТ136
5А - Е05А40
8А - ВТ137 (Е08А40)
10А - КТ784 /мет. корпус/
12А - ВТ138 (Е12А40)
16А - ВТ139 (Е16А40) 1 бр.
3. T1, T3 Транзистор 2Т3308 2 бр.
4. T2, T4 Транзистор 2Т3604, 2Т3168, 2Т3511 2 бр.
5. D1 Диод 2Д2405 1 бр.
6. D2, D4 Диод 1N4148 2 бр.
7. D3 Ценер диод (10 - 16)V 1 бр.
8. RP1 Тример ДК1 470k 1 бр.
9. С1 Кондензатор 33nF(22nF)/400V 1 бр.
10. С2 Кондензатор 220nF(330nF) / 400V 1 бр.
11. С3 Кондензатор 10,0/16V 1 бр.
12. С4 Кондензатор 220,0/16V 1 бр.
13. С5 Кондензатор 47nF 1 бр.
14. R1 Резистор (43 - 82)k/0,25W 1 бр.
15. R2 Резистор 330oM/0,5W 1 бр.
16. R3 Резистор 10k 1 бр.
17. R4, R8 Резистор (200 - 240)oM 2 бр.
18. R5 Резистор 43(47)k 1 бр.
19. R6 Резистор 2,2k 1 бр.
20. R7, R9 Резистор 6,2(6,8)k 2 бр.
Принципна схема
