Страница 1 от 4
Измерване заряден ток на Charger
Публикувано: пон окт 15, 2012 9:29 am
от vk
Закупих едно зарядно за батерии АА и ААА на Energizer със 2 малки батерии ААА, 850 mAh към него.
http://www.energizerrecharge.eu/eu/range/chargers/mini
Указано е че 850 mAh се зареждат за 10 часа, като подавания ток е 100 mA.
Може да се сметне по формулата: часове = 1.2* mAh на батерията / заряден ток
Обаче какво става - след 10 часа батерията е недозаредена, да не кажа на 1/3 е заредена - на какво се дължи, как да се измери тока който подава зарядното - съмнянва ме че е по-малък от 100 mA.
Re: Измерване заряден ток на Charger
Публикувано: пон окт 15, 2012 9:33 am
от torbalan
Е, ток се мери с амперметър...
Ако за 12 часа не ти зарежда батериите, след като си им навъртял един - два цикъла заряд/разряд - отиди в магазина и им го върни...
Публикувано: пон окт 15, 2012 9:57 am
от vk
Ще конкретизирам въпроса - стандартно амперметъра се включва последователно във веригата. Имаме ли тук някаква особеност ? Със батерии ли да се замери или без батерии - едната сонда на +, а другата на минус (-) ?
Публикувано: пон окт 15, 2012 10:02 am
от stoian64
vk написа:Ще конкретизирам въпроса - стандартно амперметъра се включва последователно във веригата. Имаме ли тук някаква особеност ? Със батерии ли да се замери или без батерии - едната сонда на +, а другата на минус (-) ?
Здравей,колега!Ти сам си отговорил на въпроса-
стандартно амперметъра се включва последователно във веригата,а без батерии ти нямаш верига!Успех!
Публикувано: пон окт 15, 2012 10:07 am
от hidrazin
Естествено с акумулатор (не батерия). Ако сложиш направо уреда ще направиш късо съединение на зарядното.
Освен това недозареждането може да е от скапани акумулатори. Тогава с каквото и да е зарядно да ги зареждаш
ефекта ще е нулев.
Публикувано: пон окт 15, 2012 10:37 am
от torbalan
Да, трябва да се пробва и с друг акумолатор
Публикувано: пон окт 15, 2012 10:48 am
от vk
Ето го резултата: 0.08 - Ампера вероятно
Медната пластинка е свързана с минуса на батерията, а долните две крачета на зарядното за свързани
Публикувано: пон окт 15, 2012 10:52 am
от torbalan
тоест тока е горе-долу в норма...
остава да изчакаш два три цикъла разряд/заряд на батерията...
Публикувано: пон окт 15, 2012 10:57 am
от bigdragon
vk написа:Закупих едно зарядно за батерии АА и ААА на Energizer със 2 малки батерии ААА, 850 mAh към него.
vk написа:Ето го резултата: 0.08 - Ампера вероятно
Заряден ток 80 мА на акумулатор 850 мА/ч, 10 часа са малко.
Зареждай поне 12...14 часа.
В същност в първият ти пост е написано точно:
Времето =1.2*850/80=12.75часа
Публикувано: пон окт 15, 2012 11:01 am
от torbalan
Това зарядно не спира ли само тока, когато батериите са заредени?
