Страница 1 от 1
Интегрална схема в SOFT START модул на BOSCH GBH11DE
Публикувано: нед окт 28, 2012 10:07 am
от nikigada
Здравейте колеги имам такъв къртач на БОШ но днес му се повреди управлението - мекия старт и регулирането на оборотите. Къртача е китайска реплика като модула не е залят като при оригинала. При тези условия подлежи на ремонт - свалил съм и проверил всички елементи с изключение на единствената ИС която е на платката но тя е с изтрити надписи. Въпроса ми е дали някой от вас знае каква е тя? Къртача работи но с обороти доста по-високи от максималните и не работи регулировката на оборотите. Корпуса на схемата е DIP14.
Благодаря!
Re: Интегрална схема в SOFT START модул на BOSCH GBH11DE
Публикувано: нед окт 28, 2012 10:28 am
от shadow__01
Обикновено са с транзистор или тиристор тези управления. Здрав ли е силовия елемент която ограничава тока?
Публикувано: нед окт 28, 2012 11:21 am
от nikigada
В случая е триак. Здрав е! Оправих се взех на един приятел неговото което е залято БОШ. Изчоплих го схемата е U209B. Търся такава ако някой има за продан да пише.
Поздрави!
Публикувано: нед окт 28, 2012 3:36 pm
от miroton
Публикувано: нед окт 28, 2012 4:20 pm
от nikigada
В
http://www.eshop.bg е много скъпа има я на по-нормални цени!
Поздрави!
Публикувано: нед окт 28, 2012 4:37 pm
от hidrazin
