Страница 1 от 1
				Захранваща кутия
				Публикувано: чет ное 15, 2012 5:37 pm
				от stig
				Здравейте напоследък доста ходя по горите и ми нужен ток за целта та идеята ми е за Захранваща кутия в нея ще има Инвертор които ще захранва лампи на 220V слънчев панел и два стабилизатора 7805 и 7812 и моля за малко помощ за стабилизаторите
П.С акумулатора е 12v 12ah
				Re: Захранваща кутия
				Публикувано: чет ное 15, 2012 5:39 pm
				от todortv
				Стабилизатора 7812 няма място в случая.
				Публикувано: чет ное 15, 2012 5:56 pm
				от lz1wvm
				Ако ще се захранват само лампи,не виждам смисъл и от инвертора.Всичко можеш да го захранваш на 12 или 24 волта,или друго напрежение което те устройва.
				Публикувано: чет ное 15, 2012 6:21 pm
				от stig
				то инвертора става и за други неща но не знам какво мога да включа в него
				Публикувано: чет ное 15, 2012 7:19 pm
				от DMN
				А каква е мощността на слънчевия панел?
				Публикувано: чет ное 15, 2012 7:39 pm
				от shadow__01
				Тока от слънчевите панели няма да е достатъчен за да зарежда акумулатора, още по-малко пък ако и консумираш енергия от него в този момент.
По-добре без слънчевите панели и колкото държи толкова.
Относно стабилизаторите, на петте волта ще имаш повече загуби отколкото консумирана мощност.
				Публикувано: чет ное 15, 2012 8:22 pm
				от miroton
				Вместо стабилизаторите може да ползваш дц-дц viewtopic.php?f=41&t=40454
И аз ще ги използвам за осветление за гората.
				Публикувано: пет ное 16, 2012 5:37 pm
				от stig
				проблема на инвертора е че е с малко правоъгълни импулси
				Публикувано: пет ное 16, 2012 5:58 pm
				от hidrazin
				Колко малко и какво те притеснява? Общо взето идеята ти е ялова работа. Пък и не си казал каква
мощност ти трябва и за колко време. Какво ще стане като помъкнеш пенели в гората и дойдат облаците?
Ще ти остане само мъкненето.
 За да получиш задоволителен отговор дай повече подробности какво точно ще захранваш и за колко време.
Вместо лампи на 220 ти препоръчвам LED осветление - ще спестиш много енергия. Тези стабилизатори 7812 и 7805
нямат място в тази система - като лами са за ток. За този акумулатор да го заредиш що годе ти трябва
соларен панел около 20-30 вата минимум.
				Публикувано: пон ное 19, 2012 4:37 pm
				от stig
				инвертора е готов взех и акумулатор даже и го заредих
инвертора го направих от един счупен упс като използвах само трафа и транзисторите имам около 300 вата на инвертора като крушка от 100 вата не го тормози изобщо
