Страница 1 от 1
Помощ за домашно кино
Публикувано: ср яну 30, 2013 12:18 pm
от arang
Здравейте! Имам следния проблем: развали ми се домашното кино, марка LG. Проблема е, че спря звука към всички тонколони. Занесох го в един сервиз, където ми казаха, че има проблем с платката, но такива части вече няма и не могат да направят нищо по въпроса. Уреда е ползван не повече от година и не ми се иска да го изхвърлям. Знам, че по принцип човек, който разбира от тези неща може да поправи платката, но не знам към кого да се обърна. Ако имате някакви координати или ако някой тук от форума разбира и му се занимава, моля да ми пише. Аз съм от Хасково и ако има тук майстор на такива неща ще ми е най-удобно, но и от другаде да е, стига да се наеме ще го изпратя с куриер. Предварително благодаря на отзовалите се.
Re: Помощ за домашно кино
Публикувано: пон фев 25, 2013 7:19 pm
от murosl
Не ти ли казаха какъв е по точно проблема по платката,пътечки или нещо като ел.компоненти и кажи цялата марка Например LG DA-3630 за да и намерим схемата и съответно да видим от къде може да е проблема.
Публикувано: пон фев 25, 2013 10:24 pm
от cvetanmu
Само звука ли е изчезнал ?
Дискове успява ли да чете ?
Аз също имам домашно кино LG - спря звука, но и отказа да чете дискове ( май само дисплея работеше както трябва ). Домързя ме да го правя и го занесох в сервиза, който ги поддържа гаранционно . След седмица ми се обадиха, че от двд - то не става нищо. Колкото и да не ми се занимаваше си намерих схемата - след половин час двд-то работеше. За един изсъхнал кондензатор ме посъветваха да си изхвърля двд-то !
Няма ли друг сервиз в района ?
Публикувано: вт мар 05, 2013 2:24 pm
от arang
Вече се бях отказала да проверявам за отговори, затова, извинете за закъснението. Отзад на дивидито пише Lg DVD recever model nr. HT502SH-DO. Ползвано е не повече от година. Проблема е, че преди това стоя около 3 години в кашона и гаранция вече няма. От сервиза ми обясниха, че след като минат няколко години от излизането на дадено устройство на пазара спирали да произвеждат резервни части за него. Попитах дали не може да потърся в ибей примерно, но ми казаха, че и да поръчам няма как да съм сигурна, че ще стане и ще тръгне.... Затова реших да пиша тук. АЗ мислех, че има изгоряла стъпало, но ми казаха, че проблема е в платката. Общо взето явно не им се занимаваше в сервиза... Относно какво му има - като го включа, преди изписваше out put (или нещо подобно) и като го изберях, прехвърляше на телевизора, сега въобще не ми дава тази опция. Дано да съм успяла да обясня, че не ме бива много в тези неща
Иска ми се да се поправи, че то така или иначе по-зле от това няма как да стане...
P.S. Казаха ми за един майстор тука, дето уж ги разбирал тези неща, но не ми го препоръчаха, просто друг нямало... Засега съм решила да пасувам
Публикувано: вт мар 05, 2013 5:20 pm
от sstefanov
Публикувано: ср мар 06, 2013 6:40 pm
от miroton
В ешопа не питай че после ще те е яд че си питала,напиши от кои град си,все някои ще го погледне.
Публикувано: чет мар 07, 2013 3:37 pm
от tv-servize
Ако имаш път към Харманли го донеси да го погледна.
Публикувано: чет мар 28, 2013 11:10 pm
от arang
tv-servize, ще ми дадеш ли тел за контакт или адрес някакъв. Бях го занесла при един майстор, стоя сума си време и накрая каза, че не може да го поправи, така че надеждата ми е в тебе.
Имам познат, който често пътува до Харманли и мога да го пратя по него. Благодаря ти предварително.
Публикувано: чет мар 28, 2013 11:36 pm
от hidrazin
Доколкото си спомням крайните стъпала са с дигитални усилватели TAS 5152 - SMD с по 36 крака. Като гръмнат е грозна гледка. Заедно със стопените крака изчезват и пътечките пък и платката е двустранна. Миналата година правих някакво с подобни чипове. Друг път няма да се хвана. Иначе са по 20-тина лева бройката и не горят едновременно. Често 1-2 но и захранването за усилвателя си заминава. Поне това дето правих е с отделно за стъпалото.
Публикувано: пет мар 29, 2013 9:22 am
от tv-servize
arang- Писах ти на лични.
