Страница 1 от 1
UT132A
Публикувано: вт апр 09, 2013 4:31 pm
от boltik
Здравейте,закупих си една такава машинка,ако може малко разяснения?Появяват се едни hFE,HOLD.Пише,че има звук,който не-мога да задействам,или само пише???Има и някакъв генератор на сигнал?Също и термометър показва?На мен ми върши работа измерването на напрежения,батерйки(елементи),ако заработи звукът,не-знам този генератор дали ще ми върши работа?Би ми свършил добра работа,при пускането на сноп кабели,за да разбера кой-кой е?Не термометърът ще трябва да се закупи показаният датчик,ако въобще работи.Имам един от батерия на лаптопа.Не очаквам чудеса,само 10 пари струва.Има и надставката за измерване транзистори.
http://www.maplin.co.uk/ut-132a-digital ... tor-518506
Re: UT132A
Публикувано: вт апр 09, 2013 8:19 pm
от petromaniq
Термометър не виждам като позиция на превключвателя, а за веригопроверител се ползва обикновено позицията - измерване на диоден преход(пищи при съпротивление на веригата по ниско от около 40 Ом). Пробвай със окъсяване на щеките.
Re: UT132A
Публикувано: ср апр 10, 2013 11:06 am
от колев
Звук - зумер има на позиция диод, hfe - на тази позиция се измерват транзистори. Генератора на честота обикновено генерира правоъгълен сигнал с честота 50хз и запълване 50%. HOLD- задържа измерената стойност на дисплея.
Re: UT132A
Публикувано: ср апр 10, 2013 9:11 pm
от boltik
Здравейте,генератора генерира,за помнене не помни или аз не му разбирам,зумер вътре няма,толкова се надявах да е със зумер,термометърът го дават да се включи през представката-сокета.Благодаря за информацията.
Re: UT132A
Публикувано: ср апр 10, 2013 9:59 pm
от petromaniq
Язък за парите... :prayer:. Не са малко.
Re: UT132A
Публикувано: ср апр 10, 2013 11:22 pm
от hidrazin
Термометър няма. Приставката е за мерене на транзистори. Като си има вграден генератор може да прозвъняваш кабели като вържеш една слушалка последователно на едното пипало.
За тия 10 лева можеше от някой магазин за един лев да си вземеш друг китайски и то по-добър.
http://www.eztronics.nl/webshop2/catalo ... uct_id=183
