Страница 1 от 2
Схема за усилвател
Публикувано: вт юни 11, 2013 10:12 am
от shefcheto91
Здравейте имам дйобна колонка с 2 високоговоителя по 5 вата.
За жалост усилвателя и батерията изгоряха.
Въпроса ми е дали някои може да ми предлови някаква подходяща схема на 3.5 или на 5 волта
Приемам и предложения с изкривения впараметрите (волт и ват)
Re: Схема за усилвател
Публикувано: вт юни 11, 2013 9:46 pm
от hidrazin
Ако правилно съм те разбрал - джобна колонка 2х5W. :? Би трябвало да тежи към килограм без батериите.
Потърси от сглобените китове:
Набори сглобени
Публикувано: вт юни 11, 2013 10:39 pm
от shefcheto91
Благодаря ти но тези набори не ми вършат работа...
Вече потърсих подобни неща но за жалост не ми вършат работа.
Колкото до големината не е 1 кг но не е и чак джобна. Говорителите са направени с по крехка мембрана и с голям ход за да стигнат 5 вата
Публикувано: вт юни 11, 2013 11:40 pm
от hidrazin
Мощността я прави магнита. Няма как с едно магнитче колкото един лев да изкараш 5 вата. Погледни старите касетофони. Повечето се захранваха с шест батерии от дебелите и имаха изходна мощност някъде 2х3,5 ... 2х5 вата. С един комплект батерии едва изкарваха няколко часа.
Та си мисля че нещо бъркаш с тия мощности. При напрежение 5 волта пиковата консумация от батериите може да скочи към 4 ампера.
Може да погледнеш LM388 - работи и при 4 волта. Не е лошо да дадеш някаква информация за въпросното устройство - модел, съпротивление на говорителите, с какъв чип е било оригинално ...
Публикувано: вт юни 11, 2013 11:45 pm
от miroton
5волта 5 вата няма такъв усилвател.
Публикувано: вт юни 11, 2013 11:51 pm
от shefcheto91
Нямам инфо за чипа защото всичко върху него е изтрити както съм написал във въпроса. казах, че говорителите са по 5 вата или поне толкова пише на тях...
също така написах че приемам предложения и с изменения във параметрите.
това, че говорите са по толкова не означава, че и усилвателя е бил толкова. Очаквам, че усилвателя е около 2 и нещо а колкото до батерията беше 3.5 волта.
Модел и тн не мога също да дам защото е стара и е made in china...
Публикувано: ср юни 12, 2013 12:43 am
от hidrazin
http://greyghost.mooo.com/mcastuff/ulti ... DA1015.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... A7057Q.pdf
От мен толкоз. Ако си мислиш че за това напрежение ще намериш 2х5W - сори. Няма да стане. Поне да беше писал колко ома са говорителите.
За такова мобилно озвучаване преди две седмици си взех едно такова:
http://www.testberichte.de/p/telefunken ... richt.html
От двете страни са два говорителя по 0,6W и по средата един суббуфер 1,2W. Без батерии и захранващи кабели. Само го ръгаш с един USB кабел към лаптопа или настолния, инсталира се и тръгва веднага. Наслушах се на хубав звук от тази чудесия. Ама все пак Телефункен си е Телефункен. :)
Публикувано: ср юни 12, 2013 12:48 pm
от alien
като се замисля преди повече от 15 години започна разминаването на аудио ватовете и с времето все повече.... та и според мен нещо куца в заданието....
мостово може и да се докара нещо близко ама тоците дето ще станат... че и на батерии... съмнява ме
Публикувано: ср юни 12, 2013 1:08 pm
от sstefanov
hidrazin написа:
...Ама все пак Телефункен си е Телефункен
http://www.amazon.de/computer-zubeh%C3% ... B00370Q4QE
:-D :prost:
Публикувано: ср юни 12, 2013 1:44 pm
от hidrazin
sstefanov написа:
hidrazin написа:
http://www.amazon.de/computer-zubeh%C3% ... B00370Q4QE :-D :prost:
Глупости. Взех от гаража до блока. Един мъкне разни неща от Германия. Единствената му забележка беше че има голяма кръгла лепенка и си играх да махам лепилото от нея. Платил съм цели 2 лева.
