Страница 1 от 2
въпрос за реле
Публикувано: ср юни 19, 2013 5:30 pm
от petiolov
има ли такова реле на което за момент да му се подаде напр.3v и да отвори или затвори контактите си докато му се подаде отново сигнал
Re: въпрос за реле
Публикувано: ср юни 19, 2013 5:40 pm
от hidrazin
Да. Нарича се поляризовано реле. Обикновено има един NO и един NC контакт. За да му смениш контактите трябва следващия път да подадеш напрежение с обратна полярност.
Поляризовано реле.
Re: въпрос за реле
Публикувано: ср юни 19, 2013 5:43 pm
от Junak
Re: въпрос за реле
Публикувано: ср юни 19, 2013 5:48 pm
от hidrazin
:) И това става макар питащия да говори за подаване на външно напрежение.
Re: въпрос за реле
Публикувано: пет юни 21, 2013 4:41 pm
от PCL82
Обикновено електромагнитните релета са от 5В нагоре. Това, което търсиш много просто може да се реализира един Т-тригер. Получава се от един Д-тригер като на входа му подаваш инвертираният сигнал от изхода. При всеки следващ такт (импулс) си сменя състоянието. Значи трябва да преровиш списъка на цифровите ИС от сериите 74ХХХ и 40ХХХ и да си намериш един Д-тригер и един инвертор, които да работят на 3В. Обикновенно версиите за 3В имат допълнителни букви след името напр. LSV. После ако е нужно слагаш един транзистор на изхода на тригера, който да управлява едно електромагнитно реле. Да не забравиш защитният диод паралелно на намотката на релето!
За ел инсталации има т. нар. импулсни релета. Обикновенно са механични (като бутон на химикалка) и се задействат от електромагнит на 230В или 12/24В.
Re: въпрос за реле
Публикувано: пет юни 21, 2013 6:03 pm
от hidrazin
PCL82 написа:
Механични??? Повечето на пазара са електронни - много по-евтино излиза и при отпадане на напрежението няма "забравени" включени лампи или каквото и да е там.
Хайде да Ви е честита схемата. За мрежово напрежение и трябва само едно безтрансформаторно захранване с кондензатор и ... За да работи по-стабилно можа извод 4 да се откачи от масата и от него към маса - резистор 1Мом и пак от четвърти крак 100 нано към +12 волта. Тези стойности не са много важни - каквото има под ръка.
Re: въпрос за реле
Публикувано: пет юни 21, 2013 7:24 pm
от todortv
Ето и една моя
С1 около 300- 430нФ, за 24V реле и R okolo 1kOM.
Въпроса е дали става въпрос за енергозависима, или не схема.
Re: въпрос за реле
Публикувано: пет юни 21, 2013 7:50 pm
от hidrazin
Тази определено работи. Е, понякога може да се наложи подбор и на кондензатора от 220μF в зависимост от релето. Използва се че електролита в разредено състояние има съпротивление близко до нулата. И двете схеми са енергозависими. Беше ми попадало преди време и електронно дето си помни последното състояние.
Re: въпрос за реле
Публикувано: пет юни 21, 2013 8:03 pm
от todortv
hidrazin написа:
Или с R.
И една емпирична формулка за С1
С= 3200*I/square root (U1*U1 - U2*U2) мкФ
Re: въпрос за реле
Публикувано: пет юни 21, 2013 8:47 pm
от hidrazin
Остарявам вече - по-лесно чета означенията на електролитите, отколкото тези на резисторите. :)
