Страница 1 от 3
				Схемата на DSA-20P-20 - адаптер за Булсатком
				Публикувано: пет юли 12, 2013 9:11 pm
				от Praschotmxd
				Здравейте, на някой намира ли му се схемата за този адаптер: DSA-20P-20, защото има 2 кондензатора за смяна, единия го смених, но на другия му се е изтрил надписа и незнам за какво напрежение и какъв капацитет е ... И още един въпрос: Кондензатора които беше за смяна беше 450V/22uF, а аз го замених с 400V/33uF. Проблем ли ще е ?
				Re: Схемата на DSA-20P-20 - адаптер за Булсатком
				Публикувано: пет юли 12, 2013 10:51 pm
				от petkomz
				Със схема не мога да ти помогна, но само да споделя че Булсатком заменят захранванията безплатно. Само че ти като си го отворил не знам дали ще ти го сменят!
				Публикувано: пет юли 12, 2013 11:09 pm
				от Praschotmxd
				То това захранване не е от новите приемници .. намерих го из боклуците ... и предполагам, че ако тези кондензатори се сменят захранването може да живне и да си го ползвам за разни експерименти
П.П: След като смених само единия кондензатор го включих, но се чува някакво тихо свистене ... възможно ли е да е заради надутия кондензатор ?
				Публикувано: пет юли 12, 2013 11:41 pm
				от hidrazin
				Ами смени и другия. Виж колко е голям по обем и като проследиш в коя верига е ще може да се досетиш какъв капацитет има - поне приблизително и смятам че няма да повлияе на работата му.
				Публикувано: пет юли 12, 2013 11:47 pm
				от Praschotmxd
				Проблема е, че съм бос с импулсните захранвания и незнам какъв е смотания кондензатор ... иначе е след греца ... има два кондензатора които не са електролитни, след това има нещо като тороиден трансформатор, но по-малък след това е греца и след него е въпросния кондензатор. ... по размери е 10mm диаметър и 15mm височина .. по-късно ако намеря камера ще снимам от страната на пистите и къде се намира кондензатора ..
				Публикувано: съб юли 13, 2013 8:42 am
				от miroton
				Виж на колко волта е захранването и сложи с кондензатор с 10 волта по високо напрежение от захранването 1000мф
				Публикувано: съб юли 13, 2013 9:49 am
				от fbr
				Снимки може да помогнат.
				Публикувано: съб юли 13, 2013 12:05 pm
				от Praschotmxd
				Първо добро утро !
miroton написа:Виж на колко волта е захранването и сложи с кондензатор с 10 волта по високо напрежение от захранването 1000мф
Значи да сложа 35V/1000uF ? Защото захранването е 24V..
Ето и две снимки на които не се вижда почти нищо, но нямам добра камера ... от страната на пистите съм оградил къде е кондензатора, а на другата съм го посочил със стрелка ...
				Публикувано: съб юли 13, 2013 12:47 pm
				от hidrazin
				Доколкото се вижда от смотаните снимки този липсващия кондензатор е след мрежовия изправител. Така ли е? Ти кой кондензатор смени и вижда ли се на снимката?
				Публикувано: съб юли 13, 2013 12:48 pm
				от Praschotmxd
				hidrazin написа:Доколкото се вижда от смотаните снимки този липсващия кондензатор е след мрежовия изправител. Така ли е? Ти кой кондензатор смени и вижда ли се на снимката?
Да, така е. Аз съм сменил този най-високия електролит ...
