Страница 1 от 2
LED лента мига ...
Публикувано: пон юли 15, 2013 10:52 pm
от romanpm
LED лента мига , свързването на импулсното и захранване е през датчик за движение :shock:
Търся компетентна помощ .
Няма връзка с регулировките на датчика които са "чувствителност , време , микрофон / има и през звук/ и светлина . Защото има режим изключен в който пак мига , горе долу на секунда .
Според мен проблема е че изхода на датчика е за обикновена лампа свързана последователно , а аз свързвам импулсното така .
Може би през реле ли :? ...
Re: LED лента мига ...
Публикувано: пон юли 15, 2013 11:08 pm
от Junak
Нормално. За този датчик трябва лампа с нажежаема жичка
Публикувано: пон юли 15, 2013 11:51 pm
от romanpm
Junak написа:
И искаш да кажеш че няма решение :roll:
Не го вярвам , а ако на мястото на жичката монтирам бобинка от реле , каква е разликата :)
Публикувано: вт юли 16, 2013 12:04 am
от Junak
Да, ако на местото на крушката поставиш реле за 220V, би трябвало да стане. А релето да управлява лентата
Публикувано: вт юли 16, 2013 12:18 am
от alien
romanpm написа:
Junak написа:
импулсното захранване има грец и кондензатор на входа, т.е. като се зареди този кондензатор спира да тече ток, съответно спира и захранването на сензора, сензора останал без захранване се изключва за малко докато се разреди кондензатора на импулсното за да протече пак малко ток
трябва ти постоянен товар за да се захранва през него сензора - или лампа или мощен резистор паралелно на импулсното за да избегнеш този проблем
Публикувано: вт юли 16, 2013 9:46 am
от velas
Някъде в упътването на датчика има изискване: "...минимален товар ...W" и трябва да му го осигуриш...ако ли не - вземаш датчик без изискване за мин. товар. Те са с релета и се чуват като "цъкат".
Публикувано: вт юли 16, 2013 6:00 pm
от romanpm
alien
Благодаря :) ти си най близо до истината !
Но как да измеря минималния ток за ПИР-а с който да го захраня паралелно оказа се че искат минимум 40 вата което е доста :?
Не че не може с реле :partyman:
Публикувано: вт юли 16, 2013 6:21 pm
от hidrazin
romanpm написа:
Но как да измеря минималния ток за ПИР-а с който да го захраня паралелно :?
Ами обикновено пише колко е минималния товар във ватове - погледни в инструкцията му. Иначе като му свързваш разни малки товари докато лентата спре да мига.
Публикувано: вт юли 16, 2013 9:27 pm
от romanpm
:lol: писали сме заедно
hidrazin написа:
romanpm написа:
Публикувано: вт юли 16, 2013 9:36 pm
от hidrazin
:-D Ами не ти пречи да пробваш. Те пишат 40 ама може да се кротне и с по-малко.
