Страница 1 от 1
реле за слаб сигнал
Публикувано: пет юли 19, 2013 10:19 pm
от roflmal
трябва ми реле за 1.5в напрежение но и тока не е голям около 120 ма което да може да превключва 5в на 1-2 А , тоест ми трябва някаква електронна схема , ако някой може да направи или да намери ще съм му много благодарен
Re: реле за слаб сигнал
Публикувано: пет юли 19, 2013 10:30 pm
от sirko
Такова реле надали ще намериш, неотдавна и на мен ми се наложи такова упражнение и го направих с оптрон EL817 който управлява бобината на реле... а на него връзваш каквото си искаш!
Публикувано: пет юли 19, 2013 10:53 pm
от roflmal
знам че няма да намеря такова реле затова търся някоя електронна схема нещо като усилвателче което да отпушва някои мосфет или нещо подобно
а в краен случаи такъв оптрон става ли
http://prikachi.com/images/683/6350683H.jpg ?
Публикувано: съб юли 20, 2013 1:30 am
от ivanovbg
Трябва ли да е галванично разделено?
Публикувано: съб юли 20, 2013 10:29 am
от roflmal
ivanovbg написа:Трябва ли да е галванично разделено?
какво искаш да кажеш , да са 2 отделни източнка или дали трява да има нещо като оптрон , реле тоест да няма пряк контакт между 2-те
Публикувано: съб юли 20, 2013 11:10 am
от hidrazin
Ти вместо да задаваш въпроси вземи и обясни какво точно си намислил да правиш за да получиш адекватни отговори.
Публикувано: съб юли 20, 2013 1:04 pm
от roflmal
hidrazin написа:Ти вместо да задаваш въпроси вземи и обясни какво точно си намислил да правиш за да получиш адекватни отговори.
да кажем че е нещо подобно на отдалечено безжично вклюване на устроиство и напрежението което получавам след като подам сигнала е 3v и след 1/10 от секудата става 1.5v и трябва с това напрежение да задеиствам някоя силова верига но проблема е че тока не е достатъчен за да задеиствам бобината на някое реле (120 mA ) и ми трябва нещо като усилвателче или електронен ключ ...
Публикувано: съб юли 20, 2013 1:06 pm
от miroton
Транзистор и реле.
Публикувано: съб юли 20, 2013 2:55 pm
от roflmal
miroton написа:Транзистор и реле.
мерси върши перфектна работа а отначало си мислех че няма да стане
само остана да го запоя всичко и печеля баса ;)
