Страница 1 от 3
Регулиране на оборотите на моторче от чистачки
Публикувано: пет сеп 20, 2013 8:22 pm
от lybi123
Здравейте колеги, надявам се тук да получа информация по въпроса, понеже много се трудих и сега това е голяма спънка.Значи моторчетата от чистачки са 2, напълно еднакви и въртят поредица от зъбни колелета обаче единия малко забавя или другия малко забързва не знам!Става въпрос за мн малка разлика понеже не се забелязва докато ги гледам, но не след дълга работа(15 сек) едните зъбни колела се разминават с другите.Включил съм ги на по-бавната скорост.вътре не знам дали е с реостат и дали се различават двата реостата в моторите но иначе те са напълно еднакви от еднакви автомобили Пежо. Ето и снимка да видите какво съм направил.Идеята ми е да оеднаквя оборотите им, а и ще ми е нужен и реверс.Търсих във форума теми но не можах да се ориентирам.
Re: Регулиране на оборотите на моторче от чистачки
Публикувано: пет сеп 20, 2013 8:32 pm
от hidrazin
Не знам какво точно си решил да правиш ама на тези моторчета трудно ще им докараш абсолютно еднакви обороти. То зависи и колко еднакви искаш да са де ама като гледам че се притесняваш за няколко зъба след 15 секунди работа говори че търсиш висока точност. С такива моторчета няма как да стане или по-точно ще е много трудно. Ще трябват и датчици за оборотите.
Ако споделиш какво точно си решил да сътвориш може да получиш и по-адекватни решения.
Публикувано: пет сеп 20, 2013 8:34 pm
от lybi123
Идеята е за робот 6 крака.3 от едната и 3 от другата.Ако оборотите са еднакви върви на пред но ако се различават почва да се върти.
Публикувано: пет сеп 20, 2013 8:37 pm
от ivanovbg
Предполагам ще е крачешт робот. То правилно ти е казал Хидразин - няма как да ги докараш еднаки оборотите лесно, но ако го направиш да коригира въртенето на всеки мотор през няколко крачки може и да тръгне.
П.П. Изпреварил си ме :)
Публикувано: пет сеп 20, 2013 8:40 pm
от lybi123
Много трудно взе да става.. но искам да стане
Публикувано: пет сеп 20, 2013 8:44 pm
от hidrazin
Оооохххх... Нищо няма да казвам. Ще ти препоръчам да попрочетеш доста неща от тук и тогава да почваш да конструираш. Желая ти успех.
http://www.robotics-bg.com/forum/index.php
Публикувано: пет сеп 20, 2013 8:48 pm
от ivanovbg
Единия вариант е да надупчиш някое от колелата и с оптрон да следиш оборотите и да ги коригираш. Другия вариант е с датчици на хол да следят зъбите и от там да взимаш сигнала. Какво мислиш за управление?
Когато бях пионерче :) направихме едно чисто механично да се движи направо. Просто едното моторче като направи цикъла спираше и пускаше другото. 10метра почти права линия :-D В моторчетата е заложен изключвател.
За управление можеш да помислиш за намаляване и увеличаване размера на крачките с преместване на подпорките на краката примерно. Ако ги направиш подвижни ще стане и управляемо само с едно серво моторче.
Публикувано: пет сеп 20, 2013 9:06 pm
от fox_vt
Както казаха трудна работа без да се следят обороти ил стъпки да речем.Аз ако бях на твое място бих установил кой точно мотор избързва и дали винаги само той бърза.След това започваш да добавяш резистори към него като стойноста им ще бъде доста малка, а мощноста им значителна.Можеш да пробваш с кантал за първо време.Другият вариант е да го захранваш с два отделни захранващи блока които се регулират.Проблема на всичко е че даже и да успееш да натаманиш всичко да работи добре,без датчици и прочие пак ще има разминаване но след по дълго време работа.Иначе успех ти желая много интересна и проста конструкция си направил,като я подкараш може да добавиш дистанционно което да променя напрежението на левия и десния мотор и така да го управляваш :wink:
Публикувано: пет сеп 20, 2013 9:13 pm
от ivanovbg
Друг вариант да не мислиш толкова за реглаж на оборотите е да преправиш всичко така, че да имаш едно моторче за задвижване :idea:
Публикувано: пет сеп 20, 2013 10:12 pm
от fox_vt
Ама няма да може да завива когато достигне фаза-аз искам нещо повече от бръмбара ми :wink:
