Страница 1 от 2
				Разглобяване на колони за компютър?
				Публикувано: чет окт 24, 2013 9:50 pm
				от shadow__01
				Здравейте, отдавна ме мъчи един проблем и се реших да се допитам. Колоните на компютъра отдавна искат ремонт, но нямат никакви болтчета за отваряне на корпуса им. Нито под лепенките отзад, нито отдолу все едно за лепени.
Колоните са
https://www.google.bg/search?q=logitech ... ch&imgdii=_
Имат нужда от смяна на:
Филтриращ/и кондензатор/и
Потенциометър
Изход за слушалки.
Някакви идеи без чупене и груби методи?
				Re: Разглобяване на колони за компютър?
				Публикувано: чет окт 24, 2013 9:57 pm
				от ZEDYCUS
				Предлагам рязане, не е много груб метод с подходящо ножче.
Предполагам са с някакви щипки двата корпуса, с малко предпазливост и повече "насилие" ще се отвори.
				Публикувано: чет окт 24, 2013 9:58 pm
				от fox_vt
				Ако са лепени ултразвуково метода ще е доста насилствен
				Публикувано: чет окт 24, 2013 10:43 pm
				от sstefanov
				Да не би да има винтове под предната решетка?
P.S.
Ето какво намерих
тук след кратко търсене:
I had this problem as well, I finally figured out that the rubber plugs that allow you to remove the dust cover are able to be pulled off. Get a pair of plyers and just yank em out, which will reveal 4 discreetly placed screws
Т.е. трябва да има някъде гумички под решетките, а под тях - винтчета.
				Публикувано: чет окт 24, 2013 11:30 pm
				от shadow__01
				sstefanov написа:Да не би да има винтове под предната решетка?
Мислил съм и за там, но не знам как да махна предната решетка без да ги одраскам и да останат грозни следи?
				Публикувано: пет окт 25, 2013 12:40 am
				от hidrazin
				shadow__01 написа:Мислил съм и за там, но не знам как да махна предната решетка без да ги одраскам и да останат грозни следи?
 То пък "страхотните" колони за 20 кинта, че се притесняваш.
http://www.stealtech.wstoki.com/product ... 29947&pv=1
 Вземай едно подострено парче от механична ножовка и ги цепи на две, ако не откриеш винтове. Те и без другото са .......
 Между другото, не е ли време за някои читави колонки?
				Публикувано: пет окт 25, 2013 1:34 am
				от shadow__01
				hidrazin написа:Между другото, не е ли време за някои читави колонки?
Време е отдавна, но ми вършат работа а и си ги харесвам по някакъв странен начин и не искам да се разделям с тях.
Предполагам са лепени и не искам да ги режа или чопля. Колкото работят толкова. Явно не са направени да се отварят.
Благодаря за отговорите по темата.
				Публикувано: пет окт 25, 2013 1:44 am
				от ESPACE
				Човека ти написа как се отварят, ти лепени та лепени.
				Публикувано: пет окт 25, 2013 9:18 am
				от sstefanov
				В линка, който съм ти дал има повече подробности. Не виждам смисъл да ги копирам тук.
				Публикувано: пет окт 25, 2013 11:16 am
				от shadow__01
				Решетките не се махат или са много стегнати и ще останат грозни следи от опити за отваряне. Затова не рискувам. А и описаните в линка колони за друг модел не се знае дали и при S-100 е така.
